Сабж на фото. Новая подушка очень небюджетно. маркировка на ней крышке >TPE< чем его можно нарастить ? Я пытался греть феном, становится мягче, но не плавится так, как ABS или PP
З.Ы. Подушка рвется посередине по линии, так что на безопасность не влияет..
Yascherrica
12.7.2014, 11:36
Возьми Б/У со штатов или Эмиратов. То, что пытаешься сделать ты - ПП (и нет, это не Полный Привод, это другое). Недавно на ибэе подушку сливали тыщи за 3-4.
И почему это пп? Есть рестайл подушка а штатах, 500 долларов бу, новая 45к
Yascherrica
12.7.2014, 12:26
Леш, аккуратно не получится, смотреться будет как колхозный кривой подиум. Она же обтянута винилокожей, ты ее никак не нарастишь. либо всю торпеду перетягивать.
Я думаю выводы правильно делать после того, как будет какой то результат. И рестайловая подушка ничем не обтянута, она литой пластик. А вот как раз материал обтяжки как раз можно подобрать, и перетяжка всей торпеды вовсе не обязательно. Одним словом судить колхоз будем по окончании работ
Arhangel
13.7.2014, 13:24
Это что, с правого руля подушка.? тоже думал с праворульки взять, но она кривая на леворучку.. ((
Да, это с поаворучки. Надеюсь удастся до леворучки доделать.
Dictator
13.7.2014, 15:48
берешь обычный паяльник, берешь вторую пластмасску такую же, долго и кропотливо припаиваешь куски необходимых размеров, изнутри впаивая сетку для жесткости, затем снаружи обтягиваешь кожей... Думаю единственный вариант приличный. Выйдет как с завода при должном усердии. надпись SRS airbag скорее всего лучше замазать паяльником, чтобы под кожей не получились просто непонятные бугры....
Вторую такую пластмасску не так просто найти. Хотя. Надо поискать стреляную подушку с тойоты
japanpower
14.7.2014, 0:54
Eсть стрельнутая рестайл подушка! Как ручку будешь высылать, так я и подушку отправлю. И мне хорошо и тебе
