Полная версия этой страницы:
Cruise Control
Решил я себе внедрить круиз, поковырявшись выяснил - самая новая система с отдельными блоками управлени - от Lexus RX300, собственно что и было куплено:
Переключатель от Lexus IS300 (у него кстати встроен круиз в мозг двигателя) (подходит только на рестайл руль)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаБлок 88240-48020
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаБлок 88240-48011
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНу и фишки под него:
Актуатор 90980-11150.
Мозг:
90980-12094 для блока 88240-48020,
90980–11391 для блока 88240-48011
Как приедет, расскажу про установку =)
Схема для блока
88240-48011Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСхема для блока
88240-48020Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Оч интересная тема!
Что за переключатель у тебя - качерышка и 2 кнопки от акпп понятны, а вот еще 2, это что?
Блек, 4 кнопки от акпп.. UP и DOWN они запараллелены
хочу сингл, гетраг, псевдослик , и круиз... (с)
Блек, Скачай кстати схемы для IS300, покури их. вдруг в супровских мозгах с завода он встроен.. это ж тоЕта ))
На Супре в мозг встроено только управление автоматом и TRC на VVT-i. Для круиза идет отдельный блок управления.
А на VVT-i круиза не было вообще, на рестайле тоже. Его ставили только до 05.1995 и то далеко не на все.
beast_drc, схемы есть и IS300 и IS200
хочу как раз в лекс смостырить круиз.
Sub, Вопрос был из серии "А вдруг"
Добавил второй тип мозга и фишку под него и схемы.. продавец на ебее так и не поменял мне 88240-48011 на 88240-48020, но думаю разница не велика )
