Свапнул мотор 2JZ-GE на 1JZ-GTE tt с Соарера JZZ30 с механическими мозгами у меня на Супре стоит W58 так что тут проблем нет. Проблема заключается в следующем. Начинаем открывать гашетку и по слуху на 2-2.5 тысячах оборотов мотор скидывает обороты до холостых и потом все по-новой (поднимает-скидывает, поднимает-скидывает). Скидываем шланг с обратки и в момент когда машина набирает эти самые 2-2.5 тысячи оборотов с обратки перестает течь бензин. Я так понимаю, проблема у меня с топливной системой, посоветуйте пожалуйста, с чего начать, куда смотреть??? Авто в гараже стоит уже 8 месяцев никак не могу решить проблему...
vitaleg182
6.6.2014, 20:43
А заслонка трекшена подключена? Мозги на трекшн есть?
У меня была такая фигня из-за отсутствия блока трекшена. Отключил фишку с первой заслонки трк и все нормально стало.
