День добрый.
приобретена такая рейка Titan Motorsports TMS-SUP-ENG-408 2JZ-GTE Toyota Supra JZA80
http://shop.200mph.ru/product/5059853b5ab13c7ca6000000и такие форсунки Injector Dynamics 725.20.05.60.14.6 2JZ-GTE Toyota Supra JZA80
http://shop.200mph.ru/product/52e0dfd25ab13c1280000000Нажмите для просмотра прикрепленного файлафорсунки как-то легко проваливаются в коллектор
Нажмите для просмотра прикрепленного файлано с рейкой шли переходники, однако все-равно что-то не так, переходники никак не фиксируются
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭкспериментирую с дополнительными медными кольцами, чтоб уплотнитель форсунки не вываливался из переходника
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПосле установки рейки средние форсунки зафиксированы слабо, возможен подсос воздуха
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПодозреваю, что должно быть как-то иначе. Или диаметр форсунок должен быть больше. или переходники должны быть иными. или я что-то не понимаю..
Что необходимо сделать , чтобы исключить подсос воздуха?
Да, машина 98г VVT
Сажай на герметик переходники, а на форсунки в комплекте с рейкой еще идут резиновые колечки и в все встанет как надо
резинок в комплекте нет(((((. которые я поставил-это со старой рейки.
с герметиком-возможно, вариант
неужели это так и задумывалось?
Смотрел видео там так и делали. У меня шли в комплекте еще резиночки они чучуть побольше родных и все встало как надо ( рейка Китай HKS ) на третьей фото как надо вроде
Ок, спасибо, куплю новые такие резинки и посажу для страховки на герметик
Резиночки не надо на герметик только тарелочки к коллектору
Колечки на герметик, рейку подтянутьчтоб прижала все форсунки хорошо. Потом задуй во впуск пару бар для проверки герметичности.
Вот последнее в точку - опрессуй, а потом уже производи манипуляции с герметиком и прочим
я собрал все без герметика... все отлично. ни где не дует не ...
У меня стоит такая рейка, герметика там точно не нужно... У вас гидросервисы есть? там в шесть сек подобрали уплотнительные резинки.
И не только, мне в гидросервисе собрали за час всю топливную магистраль с фитингами под эту рейку. Тупо отнеси им рейку, топливную станцию, форсы и топливный фильтр. сделай замеры длины шлангов... Все подберут с нужными углами и резьбами )))
