Приветствую ВСЕХ. Имею в наличие кузов GA-70 и распил под него JZA-70. В распиле всё работало, проверял. Переставил всё до болтика от JZA в GA. На данном этапе сборки воткнулся в штангу - не включается мотор печки, лампочки над головой, обогрев и дворники заднего стекла, проблемно работает магнитола.
ПОДРОБНОСТИ: Мотор вставил без проблем, все подключил, стартер вращает. Не заводил тк из жидкостей в двигателе только масло. Заведется, уверен. В салоне горит большинство лампочек, фары горят, поворотники, габариты, всё работает. Работают заслонки на печке.
ПРОБЛЕМЫ: Магнитола работает только прислонив её задней частью корпуса к усилению кузова, что под торпедой (так понимаю не хватает массы, прикручу туда дополнительный проводок). Ни в какую не включается мотор печки, не дует тобишь. При включение тумблера обогрева заднего стекла загорается лампа на тумблере, но обогрева на стекле нет. При включение заднего дворника происходит щелчек в районе крышки багажника, но мотор так и не начинает работать. Так же отсутствие признаков жизни у лампочек над головой.
Что пробовал сделать: Развесил массы в разные части салона по возможности. Проверил, заменил сгоревшие преды, в размере одной штуки.
Помогите пожалуйста. Как быть, что делать, куда лезть?
