Полная версия этой страницы:
LSD TRD
superior
20.2.2009, 13:40
Есть ли у кого-нибудь интрукция (или опыт общения
) к LSD TRD - как его настраивать?
а что там настраивать можно?
Ну вообще-то там 2 режима 1,5 и 2 way это первое, а второе его вообще "периодически" перебирать надо поскольку там пластины изнашиваются
Это не режимы. Это степень блокировки. Ее нельзя отрегулировать. Что купил, на том и езди
Не знаю как из 1,5 сделать 2,но регулируется там должна степень преднатяга шайбами.
Внимание: Дифференциал может быть использован только на переднеприводных или среднемоторных автомобилях.
интересная такая ыот надпись там написанна прям посреди страницы красными буквами,а ещё в таблице при такой надписи пишется мотор 2JZ-GTE и Супра:)? в общем какая то странная инфа на странице
В самом низу-
Drive Pinion Tool (Инструмент для измерения момента LSD. В комплекте 2шт.)
Используется при первоначальной установке момента LSD и при переборке.
Возможно применение при снятых приводах.
Используя два инструмента одновременно, возможно измерить момент дифференциала, используя один инструмент можно задать преднатяг подшипника.
Видимо с этим идет манула как и что.
дифференциалы ТРД на заднем приводе 2 way, на переднем 1,5. Степень преднатяга не гегулируется, разные компании выпускают дифы с разным преднатягом, к примеру у ТРД преднатяг меньше так как он более гражданский, а у КААZ преднатяг больше это чистый спорт, как выше сказал Sub что купил на том и езди
