Полная версия этой страницы:
Не заводится
Holkin F.
16.9.2014, 9:43
Подскажите пожалуйста. У меня supra a70 1989г. мотор 7m GTE. Долго стояла по причине сломанного стартера. Пока чинил стартер потерял ключи.Стартер поставил, разобрал личинку(сзади вынул саму личинку из замка) и попробовал завести. Машина сразу же завелась , и проработав 2 секунды заглохла. Помойму перестал работать топливный насос.После этого мы сняли сигналку , но ничего не изменилось. Главный вопрос, есть ли на этих машинах мультилок или иммобилайзер ну или что там ещё бывает.
Yascherrica
17.9.2014, 8:51
Смотри схему подключения сигналки. может она отрубила бензонасос. Выдрав ее вы цепь питания бензонасоса (форсунок/катушек) не восстановили.
Holkin F.
18.9.2014, 8:46
Ключи нашёл. Не помогло. Начинаешь заводить, машина 1 раз схватывает и всё, крути сколько хочешь. Ждём 2-3 минуты и опять 1 раз схватывает и всё. На 15 раз машина завелась, но не держит обороты(глохнет). Я прокатился не отпуская газ, вроде норм ехала(с небольшими провалами). Отпустив газ она опять заглохла. Что может быть?? Датчик какой нибудь??? И как проверить какой именно не работает? Заранее спасибо
Yascherrica
18.9.2014, 10:16
Может клапан ХХ подклинивает?
Holkin F.
25.9.2014, 9:43
А можно проверить какой датчик не работает, если подключить компьютер. Если да , то где находится разьём ???
Holkin F.
27.9.2014, 20:45
Товарищи мастера. Прошу поразмышлять логически. Есть несколько вариантов. Помогите отсеять лишнее .
1) Что-то с топливо проводом(крутили двигло, отсоединяли шлаг идущий в дросель, оттуда бензин шёл)
2) свечи были залиты, Мы их обожгли. Не помогло.
3) Искра есть значит не зажигание.
4) Я могу ошибаться, но даже с неработающим датчиком дроселя и холостого хода машина должна заводиться, но плохо работать.
5)Мои подозрения в большей степени падают на ДМРВ
Ну уж очень хочется в остатки хорошел погоды без крыши покататься. ПОМОГИТЕ!!)
Holkin F.
3.10.2014, 8:29
Вариантов больше нет?
Holkin F.
1.11.2014, 20:42
1) Снял топливную рейку, начал крутить двигло, из форунок топливо брызгало секунды 2-3 а потом перестало. Это нормально?
а если напрямую бензонасос кинуть?
