Полная версия этой страницы:
Руль с регулировкой по вылету
Sergey_supra
25.9.2014, 12:07
Одноклубники, привет.
Очень хочется что бы руль двигался не только верх-вниз, но и вперед назад. У кого какие идеи..
Все таки опередил
Посмотрел в живую на Crown слишком маленький интервал регулировки.
Я пока упор делаю на Аристо.
Не могу найти знакомого Аристовода: нужно измерить габариты рулевой колонки и пластика.
Сама колонка вроде не дорогая.
И я пока так и не разобрался: нужен ли какой-нибудь ещё модуль для
управления колонкой или всё встроено в неё.
Sergey_supra
26.9.2014, 13:50
Я терпеливо ждал.
Но дабы не забыть, решил все таки создать тему ))
Соарер к нам ближе, чем Аристо.
У меня Лексус GS. Могу померить снаружи, но думаю это не поможет. Там надо проверять совпадение точек крепления рулевой колонки и разбирать все снизу.
Лично не ставил, но на сарай от Супры ставят колонку) болт-он
Вот в этом-то и проблема.
Конечно в худшем случае можно просто купить и на месте посмотреть, но не хотелось бы деньги на ветер выбрасывать.
Жень
Sub, а не знаешь, там отдельный блок управления есть на рулевую колонку? Или просто двигатели и кнопки стоят?
Вот за это спасибо,
получается у нас есть вариант как минимум поставить механическую регулировку
сделал простаквку , поставил руль такой как хочется на нужный вылет что бы было все удобно и няшно... а потом прикрутил под него snap-on\off и носи собой домой
даже спать с ним можно когда скучаешь по тачке...
DENYKOR, там память сидений и рулевой колонки на два положения. На самой колонке стоит блок COMPUTER, MULTIPLEX TILT & TELESCOPIC.
А вообще, руль меня не беспокоит, больше педаль сцепления.
Когда был автомат, сидение стояло в самом дальнем положении и было удобно. Когда поставил Гетраг, пришлось подвинуть немного вперед, иначе педаль сцепления не выжималась полностью. Подвинул на 2 щелчка Recaro - стало некомфортно, постоянно хотелось отодвинуться назад. Подвинул на 1 щелчок - стало более-менее. Можно, конечно, поднять педаль сцепления, но тогда она над остальными будет торчать...
Можно на ботинок подошву вторую наклеить
Wolf_sw, изменение вылета руля не очень удобно:
до подрулевых переключателей пальцы не достанут.
Sub, спасибо большое,
если в ближайшее время с размерами не определюсь,
будем экспериментировать.
ой года 3 назад задумывал эту тему )) должна подойти от aristo 161. насколько я помню.. она электро.. механическая - от соарера.
джойстик управления там простейший.. едитственное это что делаить со всей проводкой, которая подходит в том числе к подрулевым. Я думаю можно решить просто напуском.
Есть подозрение что от Соарера 30 (механическая) встанет почти болт он. Тем более будет стоить копьё.
Как-то брал себе блок подрулевых переключателей от 161-й Аристо. Фишки такие же, как на Супер рестайл. Вроде дома лежат, поищу, отфоткаю.
Это переключатель поворотников.
Это уже дворники. Кстати, с режимом автосвета.
Andrey_22,
Ildarka спасибо огромное!!!
На выходных постараюсь разобрать пластик и измерить растояния на Супре!
Имей в виду, что Аристовский блок подрулевых на Супру скорее всего не встанет. Подойдут фишки, а дальше смотреть надо.
Andrey_22, в ширину расстояние сфоткал - молодец, а в длинну забыл ?
Если в ширину совпадёт, то в длину можно по фотке уже расстояние прикинуть
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИсправился
В выходные измерил расстояния на Супре:
На установленной колонке получилось нормально измерить
только нижнее крепление – оно совпало – 8см.
Остальные размеры немного не совпали (верхнее крепление около 12,5см., расстояние около 19,5см.)
НО там мешают другие элементы, так что возможно я криво измерил.
Может есть у кого, снятая Супровская рулевая колонка перемерить растояния?
Sergey_supra
15.7.2016, 6:05
Тема заглохла?
Ну почему же, просто руки не доходят
На той неделе осмотр показал, что резинки на корданчиках устали,
вот думаю нужно будет совмещать процедуры
В общем крепления от Aristo точно не совпадают,
так что пока остаётся только вариант с механикой.
