Всем доброго дня прошу прочитать мою историю и дать свою точку зрения =) авто JZA80 96год RZ-S гедраг турбо не VVT-i.
Началось все с того что на сервисе мне сказали что у меня задние подшипники полетели....(задние колеса ходят ходуном и отчетливо видно что именно ходит колесо по отношению к кулаку ступицы а не в шаровых и тд рычагах)владея авто в прошлом с передним приводом помню как начинали гудеть передние и тд все сильнее и тд но колесо ходуном не ходило!И так,думаю я ...ну 18 лет мол конечно надо сменить... ищу по магазинам детали для скорой замены но оригинала не нашел ,нашел немецкие какие то,ну понятно что не то пальто но все же думаю год отходят,они были в cборе с пыльниками и тд ,заехал в сервис на замену,поменяли все норм старые подшипники не были перегретые и тд смазка на месте и видимого износа не было.По ездил на них тысяч 5 км менял стойки заехал на развал и !!! мне заявляют - а у тебя подшипники полетели смотри как колеса гуляют !!! ((( Да какого черта !!! блин ну вот думаю купил лажу с бугра какую то ладно !Нарыл оригинал все как надо еду на замену, все поменяли и подшипники и сальники, с шплинтами и тд те что отдельно.Ну уу воот оно счастье ! теперь на 18 лет =) как нефиг ! и вот поставил пока супрочку и месяц на ней не ездил,потом снова сел и накатал где то 2 тыс км при этом чувствуя что зад носит особенно когда колея.Грешил на задние верхние рычаги те что с плавающими сайлентблоками . Купил рычаги конечно оригинал,заехал вчера на замену и !!! ЭЭЭ слушай браток а у тебя подшипники полетели !!!!!! №;№?:"%%:?*?""!".............. Да в рот мне колбасу "!!!! этого просто не может быть!!!!!! Сменили задние рычаги верхние стало чуть лучше но колеса так же ходят ходуном в шаровых,мне уже подсказали что мол смени ступицы может косячные! нет ну этого просто не может быть блин!Затяжку гаек проверяли.Редуктор с 2way блокой работает отлично хватает пару колес только при нагрузке не думаю что изза него,ездил на заварке знаю разницу на своей шкуре для тех кто боится поставить вместо заварки 2way или думает что будет так же то все это басни ! настоящий 2way совсем другая штука.НУ ТАК К ТЕМЕ ,РЕБЯТА ЧТО ГОНЯЮТ НА ЗАВАРКАХ НУ У НИХ ЖЕ ТАК ПОДШИПНИКИ НЕ ЛЕТЯТ РАЗ В ПАРУ МЕСЯЦЕВ =( По поводу нижних рычагов видимых люфтов нет.Ребят что это может быть кто сталкивался или знает ответ ?
Спасибо за отзывчивость !
