Где-то видел статью, но не могу найти, подскажите. Хочу разобрать фары и покрасить в чёрный цвет. Как это всё грамотно сделать, подскажите плиз?
да,спасибо эту уже нашёл,но там полировка, а я хочу покрасить,вопрос-будет ли краска на хроме держаться или его счищать надо а потом красить?
зачищать надо, потом красить
Процентов 80 всей работы - сбор-разбор. Покрасить будет совсем просто.
Если спрашиваешь такие вопросы, может лучше кому отдать, чтобы за тебя сделали?
Лучше забей. Дело геморойное.
Способов вскрыть фару - 3:
Запечь в духовке
Сварить в кастрюле
Нагреть промышленным феном
Главное не переусердствовать.
Про кастрюлю первый раз слышу:)
Помню свои когда запекал - друзья и подруга смеялись надо мной только так:) кулинар, фары запекает
на самом деле нихрена запарного нет. главно не перегреть.
сними фары, тщательно помой их, нагрей одним из способов (я грел строительным феном, так нагляднее видно, что выходит), аккуратно разбирай. спешка - враг
! пройдисьнулевкой по хрому, до матового состояния. нанеси слой груновки (желательно той же марки, что и краска), дай хорошо просохнуть и наноси краску в несколько слоев с интервалами на просыхание каждого. сбор фары проводить в обратном порядке, рекомендовал бы прогреть феном герметик и заправить его обратно в канавки.
Кстати как потеплеет на улице, обязательно заморочусь на Супре фары в цвет кузова, заодно полирану их. фотоотчет будет.
Всё правильно, только можно не нулёвкой, а 500 заматовать чуток а затем пройтись 800 по воде и всё. Главное зеркальность снять что бы краска зацепилась.
пластик лучше красить без грунтовки. краску лучше выбирать на сильных растворителях.
технология покраски такая (как меня учили)
1. снять глянец водостойкой шкуркой №300-400, обязательно с водой.
2. протереть поверхность влажной пряпочкой, желательно "мокрая кожа". не в коем случае не растворителем и уж не как не апцетоном.
3. покрыть поверхность краской. дать полностью просохнуть.
4. обработать поверхность водостойкой шкуркой № 1000-1500, обязательно с водой, до состояния что бы не было видно зарапины от первой обработки поверхности.
5. протереть поверхность влажной пряпочкой, желательно "мокрая кожа". не в коем случае не растворителем и уж не как не апцетоном.
6. покрыть поверхность краской. дать простохнуть.
7. собрать и любоваться.
P.S. сильно не пинать. меня так научили)
спасибо братья!пришли все запчасти,капот,колёса,музыка и много всяких ништяков,сейчас ищу маляра а то у нас в городе 80000 за покраску залупают(к лету думаю доделаю
Всё пральна тебя учили. Точно так же красил.
И без грунта... Пластику он не нужен.
х.з. может вы, конечно и правы про грунт. но когда заморачивался с покраской решетки радиатора на теззе, без грунта начало облупляться. переделал с грунтом
главное в начале занулить крупной шкуркой. и покрыть на 2 - 3 раза, с обнулением каждого слоя.
ну что никто не покрасил ещё?
я красил. фотки в нескольких темах
Ужасно.... =( особенно белое на белой
Что толкает людей на подобные поступки, непонятно...
Не в обиду, но там нет вкуса
2rbo4ever
1.5.2009, 13:04
+100 Вот тоже чил читал тему думал писать нет..... неочём ваще смотрица ..... я еще када давно лет 5 назад перед универом своим Супру синюю с фарами в цвет увидел сразу эта идея из головы вышла:)
з.ы. кстати Супра турбо ЛР тарга на ручке клубная помоему....
Если клубная, то это было 2 года назад и Супра была тогда еще автоматная
Помоему симпотично с белыми фарами.
ей к лицу
+1 to ximik
"толкает на это"... черные, мутные и регулярно потеющие фары с облупившемся хромом, конечно лучше, чем мои беленькие и прозрачные.
Stepanoid
1.5.2009, 19:57
+ смотрится очень даже,намного лучше чем до покраски.
Речь не об этом. В цвет машины зачем?
В цвет машины, идет пожалуй только черной машине
Содрал бы хром и так же покрасил в черный или матовый.
Полазте по америкосовским сайтам, там куча примеров как надо делать
А вот это все из разряда плохого ВАЗ-тюнгха.
Смотрится неочень. Ресницы усугубляют- оставьте это для тазов.
Реснички фтопку, а так смотрится необычно, я бы даже сказал оригинально
+1 на любителя
Согласен с
Diabolik'ом - выглядит кустарно. Но детишкам думаю понравится.
2rbo4ever
2.5.2009, 14:37
+1 если востанавливать, то да в чёрный красить нада впринципе любой машине пойдёт....
делал всё как описыно в статье?
делал все, как написал сам на первой странице топа. а дешкам безусловно нравится:) сегодня еще и спойлер снял. теперь вообще заебок
+1 на любителя , но реснички наверно лучше отодрать
Stepanoid
9.5.2009, 14:57
А задние фары также красить ?
Сзади фар нет!
у меня вопрос к тем у кого есть разоьраная оптика.
скажите пожайлусто какие диаметры (отверстия) в отражателе, в дальнем и ближнем свете?
вот то что я хочу,супер получилось!
есть специальный грунт по хрому. Он продаётся в специализированных магазинах аля "Автомаляр". У нас пошла мода красить в черный в основном бмв.
недавно купил рестайл б/у, решил привести все в порядок
попытался разобрать фары нагрев их в духовке, как описано на форуме... чет неособо у меня это получилось
взял дрищевый домашний фен и вуаля, все проще простого!
т.к. машинки для полировки нет, попробывал отполировать "стекла" руками, прикупив указанную химию... нереал!
отдал ребятам из сервиса, которые машинкой и нашей триэмовской пастой все сделали на отлично!
дальше,... решил покрасить, начали шкурить с водой... от воды отвалился весь хром с ободков и почти вся краска, при чем можно было бы даже не шкурить, а просто положить в воду, эффект тот же!
так что, желающие заморочится с фарами - подумайте! надо ли оно вам
п.с. покрашу все в черный, вместе с ободками, думаю на оранжевом фоне будет смотреться ок
пысы. Фломастер, че за краску использовал, обычную или чего то особое? лаком покрывал?
краска обычная - из баллончика. без лака.
я тоже заморочился:) краска обычная из балончика. пришлось красить всё,даже кольца :( теперь чёрные матовые фары под цвет кузова
Фломастер
6.7.2009, 10:40
Как видите я оставил кольца без изменений. На мой взгляд такие фары более привлекательно смотрятся.
я сначала тоже кольца оставил без изменений,но у меня на кольцах были косяки и поэтому пришлось полностью покрасить. Ксатати,галочки сложно переделывать или нет и из чего ты их делал?
а что за галочки, объясните мне плз...)
это когда фары светят,образуется пятно в виде галочки(на асфальте),на праворуких авто,эта галочка вроде не с той стороны.
