Господа! помогите пожалуйста разобраться с работой блоу-оффа Tial Q! Блоу Оригинальный! не кЕтай.
Пружина бесцветная (бронзово-золотистая) была в комплекте.
Вопрос в следующем, у меня разряжение на полностью прогретом двигателе на холостых 520-540mmHg, двиг 2JZ-GTE non-VVT-i Single.
На холостых блоу чуть приоткрыт, примерно на 3-4мм. если чуть нажать на газ (буквально дернуть дроссель) он захлопывается, но потом опять открывается.... так и должно быть или как? пробовал засунуть в него другие пружины, но не родные, а от вестгейта Tial, но подобрать не могу, либо приоткрыт, либо закрыт на холостых, но при сбросе газа открывается поздно, т.е. сначала суржит в крыльчатку, а потом он открывается! Диаметр линии вакуума 6мм, силикон от коллектора.
Подскажите, что делать? как он должен себя вести?!
