Полная версия этой страницы:
Втулки стабилизатора задние
46Turbo
15.12.2014, 22:20
Привет всем, хочу поменять втулки на полиуретан вот её артикул 1-01-417 Втулка заднего стабилизатора /I.D.=18mm/ TOYOTA SUPRA JZA80 05/1993-08/2002, якобы ОЕМ №48818-14090, вопрос в чем собственно, на втулке.ру диаметр отверстия 18 мм, на экзисте показывает 22 мм, при том что артикул одинаковый, подойдет ли на атмо Супру или стабилизатор одинаковый на атмо и на турбо???
AquaGen
15.12.2014, 22:35
По моему одинаковый. Возможно ошибканв размере на сайте.
46Turbo, судя по каталогу, на задний стаб втулки разные атмо/турбо, причем на турбо они также разные по годам выпуска.
Во всяком случае, каталожные номера разные.
Если не ошибаюсь, то на RZ-S стабы более "жирные".
46Turbo
15.12.2014, 23:51
вот вот, каталожные номера бывают разные а приезжает одно и тоже))), интересует толщина стаба на атмо и турбо, может кто разбирает их, должны тогда знать)
46Turbo, легче под Супру прыгнуть и штангелем замерить
