Всем привет.. Навёл я значит, так сказать, стенсуху на своём ведре) поставил стойки KTS и 19тые колёса 10.5jj и жопа начала тереть по арке. Думал сход развал исправит эту тему.. получилось так, что с одной стороны развал выставляется аж до 5ти градусов... на другой не больше 2.5 вот именно та сторона что трёт .. на ней сейчас стоит 2.44гр
вопрос стал в кастомные рычаги, дабы увеличить развал жопы хотя бы до 3.5-4гр
я так понимаю... нам необходимы именно верхние рычаги, что бы развалить машину? как на аджусе
или можно просто чуть удлинить нижние?
Кто делал что то подобное, отзовитесь пожалуйста) надоело шоркать, и катушки резины с арки снимать)
может быть надо диски нормальные подобрать ? мне кажется сомнительной идея ездить на китайских рычагах
я не магнат, что бы подбирать диски, путём новой покупки.. эти выскочили за адекватный ценник, и теперь надо их поставить что бы не тёрли, тем более развал необходим не радикальный.
на каких китайских? я не собираюсь покупать рычаги с аджусы, они 13тон стоят. цена вопроса запила родных 1.5тыс.. у нас тип на сливе на таком кастоме уже 3 сезона по треку катается и всё ок... друган на другой сливе так же сделал.. и тоже 2 сезона полёт нормальный
desperado
8.5.2015, 12:36
Stas_Klg,
Рычаги оставь сток.
Подними на 10-20 миллиметров.
Проточи развальный болт с 12 до 11, сможешь изменить с 2 до 5 градусов.
принцип нашей подвески в том.. что когда занижаешь тачку у нас развал проседает в отрицательный очень слабо, можно сказать вообще не проседает. У меня же фултапы, я могу накрутить любую высоту... мне надо что бы на такой посадке просто не тёрло по арке, выше делать я по любому не хочу.
Не по теме конечно, но может добавишь фоток своего стэнса? ))
http://vk.com/nikita_semehin?w=wall-592906...90600_215090434http://vk.com/vsmithcars?w=wall-73147078_260фото отчёты
сильно ногами не пинайте.. делать ещё полно всего) сейчас вот только проставки на морду притащил)
Ну так чего притихли то все? все на стоке что ли катаются? какой хотяб рычаг надо делать для доп развала то ?)
Верхний рычаг для развала.
Слабо понимаю как ездить на такой изоленте + домиком + на буквах (5 градусов) - пятно контакта размером со спичечный коробок)
Yascherrica
11.5.2015, 11:03
Кароч, на Супре, даже с кривой подвеской развал выставляется до 4х градусов на обеих сторонах. Ищи проблему, а не кастомные рычаги.
Женя, у меня развал 4.2- пятно контакта достаточное для города. ТС вроде тоже не гонку делает.
Stas_Klg
11.5.2015, 13:33
да нормально всё катается... я же не под кольцо гонку готовлю) на счёт пятна контакта .. ну хз.. на 2.5 гр задействовано больше 2/3 покрышки.. учитывая что резя 265... это больше 24см зацепа, чего я думаю, вполне достаточно)
Спасиб за подсказку про 4гр.. буду добиваться от стока)
Stas_Klg, сзади идеальный фитмент по-моему, ничего там не меняй и так все нормально. Крылья задние можно раскатать, чтобы не терли резину. Перед можно еще немного вынести наружу, видно что колеса сидят в арках.
Диски Advan RS? Какие параметры?
Stas_Klg
11.5.2015, 14:43
Advan rs 10.5 +26 r19 по кругу, натянут 265х40 триенгл... катать жопу пробовать .. булькнуло крыло вовнутрь =( выпрямил через крючки, теперь 2 небольших прыща на заднем правом крыле =( так что катать чёт я больше уже не хочу) ... надо вальнуть до 4х, думаю должно быть норм)
Suprahead
19.11.2015, 8:38
Stas_Klg ну что решил проблему? Актуально для меня сейчас тоже.
Benjiro
19.11.2015, 17:50
Suprahead, и для меня актуально
стоят всклянь) у тебя какие параметры колёс?
Suprahead
20.11.2015, 11:07
Benjiro 10j -5)
