Полная версия этой страницы:
Датчик уровня масла...
Подскажите есть ли различия в датчиках уровня масла Аристо JZS161 и Супра JZA80, кроме разных фишек?
Супровского датчика нет, поэтому сравнить не с чем
Они вообще разной формы - поддоны-то разные
Получается что показывать он будет не точно?
Andrey_22, он туда скорее всего даже не встанет ))
beast_drc, встал он туда как родной, я его вместо заглушки поставил.
Поддон снят? Интересно, как изнутри выглядит.
Sub, авто на ходу, посмотреть как внутри нет возможности.
KirillNsk
11.6.2015, 20:46
Если сравнить супровский и с артисты 147 с мотором 2JZ-GTE non VVT-i, то форма изгиба и глубина посадки - все одинаково. Встает как родной.
Следовательно подозреваю отличие только в фишке
Если со 147 Аристы датчик по форме точно такой же как с Супры, тогда и со 161 подойдет так как номер по каталогу у них один и тот же (89491-30010).
Получается нужно найти фишку с Аристовской косы и перепиновать ее.
KirillNsk, спасибо!
У него изгиб и форма разная, но встает как родной - уровень и высота одинаковая относительно двух датчиков если сравнить. Так что задевать ничего не будет, смело можно ставить. Только разная фишка - с учетом супровской косы и Аристовской можно легко перепиновать разъем под который надо.
Сам поставил от Аристы, так как мой супровский был немного отломан кусочек геркона... - ставь смело и не парься, новый такой датчик стоит конской цены.
AquaGen, спасибо!
Попробую найти супровский б/у датчик, если не найду тогда придется искать фишку с Аристы.
Andrey_22, а чего ее искать - бери за заказывай )
Sub, Женя что это значит?
Возможно это значит Что и Требовалось Доказать )
Точно
Подскажите пожалуйста алгоритм работы данного датчика. Должна ли индикатор низкого уровня масла загораться при включении зажигания или только если уровень масла упадет?
Может быть я неправильно вопрос понял:
При включении зажигания, горят все ошибки, в т.ч. и уровень масла.
При старте двигателя всё что без ошибок гаснет.
DENYKOR, да именно это и интересует. Поставил датчик, а лампочка при включенном зажигании не загорается, значит где то проблема.
Andrey_22, на твоей версии не было этого датчика, соответственно может не быть и провода от оранжевой фишки до приборки. Надо разбирать и проверять.
Sub, Женя а что за оранжевая фишка?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВам книгу перевели с японского со ВСЕМИ схемами но ни кто почему-то не читает (
Англицкую мову зразумиете? А переводчиками пользоваться умеете?
Оранжевая (по американским мануалам) - II1. По японским, насколько помню, BG1. Большая фишка, в которую втыкается ответная из косы. На ПР слева, в ногах пассажира.
Sub, спасибо!
Мне вот тоже поднадоел датчик этот, то горит, то гаснет, причём как то у Друла вставляли туда другой для эксперимента - не помогло...
