Полная версия этой страницы:
Бензонасос нагрелся
Кто сталкивался? После долгих валилов нагрелся бензин и бензонасос заклинил и перестал качать , минут через 10 заработал и я проехал 3-5 км и опять заглох. После доехал до заправки долил свежего бензина и больше не глох. Вопрос это нормально? И когда насос клинил ему от этого хуже не стало?
rim333, сколько в баке то было бенза ?
rim333, насос сток?
Нам в угадайку играть или сам расскажешь все о конфигурации?
если насос не старый, то проблема скорее всего в проводке или в реле.
Sub, В заголовке ж написано - аэромотив
Бензина пол бака , отдельное питание на насос , две реле в паралель , пробег насоса 1000-1500 км
Ps полтора два часа на первой второй скорости
beast_drc, в заголовке браузера пишется только сама тема "Бензонасос нагрелся". Да и "аэромотив" там нэт
rim333, полбака - это довольно много. Не должен был перегреться. Может брак?
У меня два Walbro несколько лет работали параллельно. Единственная проблема - на ХХ выжирают много тока и напряжение проседает, с перегревом бенза проблем не было.
Но у меня две магистрали до рейки. У тебя магистраль сток?
Для чего два реле?
Если насос литров на 300+ в час, то я бы проверил все электрические соединения. От большого тока пины греются и проводка около них дубеет. В запущенных случаях происходит активное окисление.
Температура бензина я думаю около 50градусов была мо ж больше
Магистраль на вырост 10мм внутри, провод до насоса 4 или 5 мм
Два реле в паралель чтоб нагрузки на реле было меньше, в планах второй насос
Перегрелся, заклинило насос, заглох, насос остыл немного, завел, опять нагрелся, опять заглох, слегка остыл насос, опять завел, в этот раз повезло и не заклинил, доехал до заправки.
Два часа валить... надоело ему просто... ничего ему от этого не будет... остыл, поехал дольше.
Насчет гарантии: по большому счету гарантийный случай "нагревается-клинит". Но тут хозяин машины перестарался )))
