sanny gtir46
29.6.2015, 22:27
2JZ-GTE non VVT-i на хорошо прогретом масле на холостых давление масла 2 при 6500 оборотов будильник показывает 3.5 максимум ,что показывает !!??(показания будильника проверенны манометром !)) масло мотюль 10-40
в чем проблема ,вроде не должно быть так мало !!??
Мне кажется должно быть больше.
У меня на холостых, прогретом двигателе, около 1.8bar., 8 bar на холодную и до 8-9bar когда газ в пол.
При средней езде 4-6..
sanny gtir46 Если показания будильника верны, уровень масла в норме и никаких дырок не видно, то только вскрытие покажет
Фильтр поменяй для начала )
Johnny Slap
26.10.2015, 5:00
Похожая проблема, при прогреве и при максимальных нагрузках больше 6 кг не поднимается, раньше было около 8. Фильтр менял, масло Selenia racing 10w60. На холостых 2 - 2.5 кг . В чем прикол не пойму
