В поиске вроде как нет такой тему у нас. Может кто уже пользовался на 2JZ-GTE VVT-i моторе?
Так же есть отличная статься на драйве, с графиками и замерами. https://www.drive2.ru/l/4154574/ Интересует как будет себя вести Супра на сток мозге...
Видео:
Артемий
19.7.2015, 14:32
По сути-то без разницы на каком компе машина. .. Интересно как вообще он устанавливается и работает наглядно.
BOSS
19.7.2015, 14:39
у кого стоит такое? С проводками двумя что делать?
AquaGen
19.7.2015, 14:47
BOSS, ничего не делать... они в комплекте идут для удобной настройки дпдз.
BOSS
19.7.2015, 14:53
Получается под сток мозг они не нужны?
AquaGen
19.7.2015, 14:56
BOSS, получается что да, в нормальном рабочем режиме дроссель должен до 100% открываться. Вот только интересует меня отклик на педаль газа, всё таки механический дроссель по логике должен быстрее реагировать на педаль газа.
И я так понял если эту заслонку на автомат поставить, могут быть удары в коробку из за того что при переключении передачи мозг и заслонка немного прикрывают её.
BOSS
19.7.2015, 14:58
На 90м турике мех дроссель и нет ударов никаких
Артемий
19.7.2015, 15:53
Да, очень интересная вещица, хоть бери и покупай.) Если дроссель будет работать так же как механический, то это здорово. Брал прокатится Supra с дорестайл мотором, лично мне показалось что она более грубая и неотесанная, реакция на акселератор моментальная, педаль более грубая. Наш двигатель чуть мягче.
AquaGen
19.7.2015, 16:27
BOSS, у 90 нет эл. дросселя и мозг простятский.
на VVT-i моторах с автоматами мозг в связке с дросселем при переключениях немного должен прикрывать заслонку.
Смотрите будьте внимательнее, не купите под 1JZ-GTE мотор. Шестерня под 2JZ-GTE должна быть с двумя вырезами!
AquaGen
2.9.2015, 11:01
Видео установки кита на 1JZ-GTE VVT-i дроссель.
John337
2.9.2015, 15:30
Очень интерестно для VVT-i.Кто заказал ?Ждем отзыв.
vdark
9.12.2015, 13:13
доброго всем. купил поставил, без доработок напильником не обошлось конечно и вот результат. нет холостого хода вообще((( как и что бы я не делал нет его. обороты на хх держит 1200-1300, под нагрузкой 850-950. но валит тварь дико. итог минус 9170 руб. и ни какого результата.
vdark
9.12.2015, 13:18
забыл добавить вылезла еще куча ошибок по акпп. видно не нравится ей что-то.
ANOFELES
9.12.2015, 15:08
можно регулятор хол хода поставить
vdark
9.12.2015, 15:30
там дело в том что все и так должно работать, но в чем дело пока не пойму. ищу решение
Dictator
25.3.2016, 17:21
А на механику VVT-i есть смысл такой ставить? Про прикрытие дросселя при переключениях на акпп понятно, помню обсуждалось что при газе в пол на механике тоже на определенных оборотах дроссель прикрывается
AquaGen
26.3.2016, 10:10
Dictator, хотел конечно себе переделать. Но такую работу хотел со вторым комплектом дросселя делать. Ибо свой рабочий и отстроенный не хочу разбирать, вдруг что то неполучится, а потом назад хрен все отстроишь.
