На праздниках дошли руки до установки зеркала с подогревом.
Вариантов много, опишу мой случай (как я понимаю самый простой
установка подогрева на складывающееся зеркало дорестайл (02/1995г.в.).
Описание процесса разбора зеркала есть в FAQ поэтому повторяться не буду.
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=3656И так имеем складывающиеся зеркала без подогрева с фишкой (9-pin):
Фото большой фишки (9-pin) подогрев на которую подключал я:
Распиновка (номера стоят на фишке):
1-х (не используется)2-х (не используется)3-ораньжевый (складывание)4-розовый (складывание)5-х (в стоке не используется, НО в дверной проводке к этому пину идёт питание для подогрева зеркала!!!)6-х (в стоке не используется, НО в дверной проводке к этому пину идёт питание для подогрева зеркала!!!)7-белый (положение зеркала)8-чёрный (положение зеркала)9-красный (положение зеркала)Нажмите для просмотра прикрепленного файлаФото маленькой фишки (5-pin) подогрев на которую описан в FAQ:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДля подключения нам потребуется полотно зеркала либо новое, либо с донора.
Я взял новое:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДале провод, который будет соединять зеркальный элемент через механизм складывания с нашей фишкой (9-pin которая).
Вот фото провода с пинами (с донора):
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаДонор у меня был один, поэтому я решил заказать новую ответную фишку для зеркального элемента.
Огромное спасибо за это Жене (
Sub), подобрал и смог заказать её по фото!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИ вот тут меня ждала самая главная проблема.
Помимо уже готовых мест под подключение подогрева, в моём зеркале было
и место (защёлка) под фиксацию фишки зеркального полотна с подогревом!!!
Моей радости не было предела, пока я не осознал,
что внутрянка стоковых зеркал с подогревом на много проще складывающихся!
и длинны проводка с донора не хватило, чтобы всё провести по стоковым местам.
В идеале проводок нужен почти в два раза длиннее (около 40см).
Варианта было три:
1. Не использовать стоковую защёлку для фишки зеркального полотна, а приклеить её где-то сбоку (как показано в FAQ по ссылке выше).
2. Просверлить отверстие в герметичном корпусе механизма складывания и провести проводок по короткому пути залив отверстие силиконом.
3. Самый убойный
Изготовить новый проводок на стоковых пинах.
По самому убойному я и пошёл. Основная проблема в этом варианте в том,
что новые пины во первых стоят как новые зеркала, а во вторых приходят уже обжатые
(я уже имел опыт покупки новых пинов для поворотников) и их в любом случае надо сращивать и изолировать,
а я очень не хотел этого делать (в принципе это уже мой личный фетиш
Подобрать аналогичные стоковым мне не удалось ни в магазине, ни в интернете.
Короче я с огромным количеством матов аккуратно разжал пины с донора и обжал новые провода,
а также для надёжности пропаял их. Ни кому в жизни не посоветую делать этого.
Если хотите использовать сток пины, берите донора и аккуратно наращивайте проводку.
Новые проводки я протянул по маршруту стоковых, покрыл термоусадкой (которая сжимается не в 2 а в 3раза),
конец фишки и провод до термоусадки промазал герметиком.
В FAQ обсуждалась тема автомобильного пластилина для герметизации корпуса механизма складывания.
Я решил не мудрить, отмыл весь старый герметик обезжиривателем и склеил корпус герметиком для поддонов двигателя,
который у меня остался (Toyota 08826-80010). И разбору подлежит, и надеюсь будет герметично.
Вот так выглядит финишный вариант:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДалее подключаем зеркало как обычно и всё!
Подогрев включается как в стоке - нажатием кнопки обогрева заднего стекла.
У нас сейчас метели и температура до -15 опускалась, обогрев справляется на отлично.
Всё делал с левым зеркалом. Правое пока не ставил из-за отсутствия пинов.
Буду искать донора.
