Полная версия этой страницы:
Кулер GReddy 100 mm
Всем привет)
Имеется кулер Greddy 100m с пайпами, остальной требухи нет.
Вопросы:
1) подойдет ли кит для переноса от 76 мм к примеру? или от чего подойдет?
2) короче как выпутаться из этой ситуации?
Выпутаться из этой ситуации - делать все по месту.
А смысл изобретать велосипед если все кто бустапился/ставил сингл проходил через это?
бочки продаются варенные красивые. и алюминевые и нерж
У меня стоит кулер 100 мм Blitz с родным бачком в родном месте
John_Travolta, +1
Быстрее сделать по месту. Китов все равно никаких нет.
Хорошо ... какие шланги брать и от чего взять радиатор для гура?
Шланги для трансмиссионного масла. Простые могут потечь.
Чем стоковые трубки ГУРа не устраивают? С ними вполне может встать.
Я себе делал из простой медной трубки, кажется 10 мм.
Я так понял ты используешь шланги Gates? Сколько в метрах? Или какими кусками они продаются?
Не устраивает тем что они кривые (в смысле не в одной плоскости) и когда мы с Сашей подкидывали кулер - было ощущение что они будут мешать.
А зачем ты тогда себе делал?
Да, Gates. Они продаются по метрам.
У меня сначала почему-то не вставали родные трубки, я их попилил и перевернул. Через год или два стал переделывать и оказалось, что и родные нормально встают, ну может подогнуть их надо немного. Нашел турбки с атмо, но они оказались короче на метр относительно турбовых. В общем, решил делать кастом в нише перед бачком омывателя. Тем более, у меня за интеркулером еще маслорадиатор. Кстати, в комплекте GReddy змеевик ну очень короткий.
Короче, я бы взял типа такого:
Спасибо. Примерно начинает проясняться ... Только вот недопонял - что ты такого сделал, что пришлось ставаить эту штуку, хотя - "и оказалось, что и родные нормально встают, ну может подогнуть их надо немного".
Цитата(Sub @ 5.1.2016, 18:22)
...я их попилил и перевернул...
Тогда и шланги получается ни к чему.
Sub, Ты запамятовал одну выявленную нами фичу, что на USDM и EU турбо- трубки гура еще длиннее чем на JDM турбо
FView, Тяжко их гнуть, они стальные, чуть что не так лопнут или передавит. Да и КПД у них маленькое, яб выбросил.
Дык гнуть надо не там, где они в три слоя, в прямо под левым лонжероном.
КПД, думается, достаточный, раз Тойота не стала делать их медными, как те же радиаторы на старых версиях.
Arhangel
11.1.2016, 14:24
У меня есть, змеевик Гредди, вот думаю, ставить место стока, или нет.?
Вот такой.
Мне при свапе Друл установил все так.
При этом
Бачек:
http://ajs.su/dvigatel/bachki/bachok-zhidk...-billion-style/Радик: 25460-39500 - брал в августе за 2 тыс руб
Какие у этого радиатора выходы? Штуцер под шланг?
радиатор гура, коробки, кондея, куллер...
до основного радиатора поток хрен дойдет...
