Полная версия этой страницы:
Toyota Techstream
Программа диагностики автомобилей "Toyota Techstream"Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТолько для владельцев Супры на 2JZ-GTE VVT-i c obd2 разъемом.
Кто либо использовал такую программу и шнурок диагностический типа Mini-VCA (OBD2) ?
Давно еще нащёл на разборке разъем DLC3 от какой то тойоты, для того что бы при свапе его подключить к своему мозгу, пока руки не дошли. Есть ли смысл?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаРаботает ли этот сканер с протоколом для Toyota Aristo, Supra VVT-i (mt, at ecu) ? Просто хочу уже летом разъем подключить к мозгу.
Напомню что летом покупал разъем, потом его распиновал по схеме 2JZ-GTE VVT-i ECU Supra и вывел его в ноги пассажира. Заказал дешевый ELM327 v.1.5 на Алиэкспресс. На версии 2.1 ELM327 работать ничего не будет — можно не пытаться.
Всё таки удалось подключится к мозгу Супры!
1) Для этого нам нужно скачать Torque Pro на Android телефон с блютуз.
2) В программе — в настройках профиля зайти в "VERY ADVANCED ELM327 section"
3) Прописать эту строчку:
ATIB 96 \n ATIIA 13 \n ATSH8213F0 \n ATSP4 \n 0100
Можно смотреть основные параметры, а так же читать ошибки — которых у меня и нет =)
Зимой закажу еще один диагностический сканер от Toyota Techstream.
Есть и кабель Мангус и TIS стоит (мать его за ногу, как его тяжело ставить на 64бит), но машина не на ходу щас(
Кстати TIS читает и GE моторы, обд2 не обязателен
kennybrown
12.3.2018, 16:14
я пользуюсь текстримом с китай кабелем, у меня только мотор от Аристы, касательно диагностики мотора все работает, в теории даже акпп, правда ее нет.
У меня и Супра VVT-i работает. Выбираешь только регион Япония. Она там тоже есть.
А через DLC2 чем можно подключиться? Переходников по-ходу нет...
GTRi, а всё равно не получится. Туда даже не идёт шинный пин SIL.
AquaGen, короче актуальна твоя схема, описанная выше только!
Tarasewich
2.6.2019, 13:35
Приветствую,
у меня не получается подключиться с машине
Ситуация такая:
- Toyota Soarer 1994 JZZ31
- Двигатель от Аристо 2JZ GTE
- Комп от Аристо на Автомате
- Ручная Коробка
Сканер подключаю, а в программе нет Аристо, выбираю Супру он не подлючается, а подобных машин с такм же двигателем нет.
Как подключиться?
Пытался выбрать другой регион, но тогда фальшивая регистрация слетает
Скачай на торенте Techstream,там же форум ,спроси про ключ, я себе поставил для работы,ключ на все страны то же купил за 300руб, марка на 1JZ спокойно брал. работаю на боше с протоколом J2534
Tarasewich, для подключения к OBD-I (2JZ-GTE без VVT-i) проходим по этой ссылке
Диагностика OBDI
