Все лежит, уже начинает пылится ...
Несколько вопросов:
1. Проводка для передних фар отличается? Нужно проводки заготовить? На какой герметик сажать? (тыкните какой взять)
2. Проводка для задних фар отличается? Нужно проводки заготовить? На какой герметик сажать? (тыкните какой взять)
3. По колечкам - на тот же герметик сажать что и фары?
Вроде все ... кто менял напишите с каким даже мелким геморком могли столкнуться ...
По просьбам трудящихся (usdm рестайл, все в сборе):
Фара передняя правая - 81110-1B241
Фара передняя левая - 81150-1B241
Фонарь указателя поворота правый - 81510-80086
Фонарь указателя поворота левый - 81520-80086 (обязательно сразу заказывайте 81515-14390, ответ здесь
http://www.supralife.ru/2009/05/15/stavim-...-usdm-versiyu/)Задний фонарь правый - 81550-14700
Задний фонарь левый - 81560-14700
1. Фары у наших машин только спереди
2. См. п. 1. А у тебя фонари без проводки что ли? Надо было сразу с проводкой и лампами брать, не экономить.
3. Про какие колечки ты говоришь?
1. -
2. все брал в сборе
3. Которые ты же мне привез
На приборку
3 пункт мимо, к рестайлу ваще никакого отношения.
2 - ничего больше не понадобится
Женя - второй вопрос по герметику
Герметик куда?
Фары и задние фонари герметизировать собрался что ли?
Проводка задних фонарей болт-он.
По фарам х.з., у меня рестайл.
то есть их (передние фары и задние фонари) просто вкорячил в посадочное место и все ок ... я правильно понял?
герметик думал что между фарой и посадочным гнездом кузова
лана, лана не кипятись
Рестайл габариты/поворотники придется децл доработать!
угу, там где была капелка в дорестайл фаре от туда провод в рестайл поворотник, а так вроде все в штатное становится
Тэкс... Че то не понял зачем дорабатывать рестаил поворотники...
В дорестайле только поворотник, в послерестайле габарит+поворотник! Жевать дальше?
Ну я вкуриваю:) У меня перед глазами рестайловые лежат, но ума не приложу что там может при замене не подойти.
млин я ж написал, в дорестайловой фаре капелька переносится в рестайловый поворотник и все тут
Скоро дойдет до вопросов, как вытаскивать пепельницу, как Папонт уже спрашивал
Но у него хоть она действительно не вытаскивалась
Глупый вопрос- Ближний свет цоколь H4 ? Ксеноновая туда H9 не встает?
Может пробовал кто?
я фары никогда не вытаскивал - чегой докопались
John_Travolta, H4 наверно в 70ках. В JZA80 ближний 9006 (HB4), дальний 9005 (HB3), п/тум. H3. А в Японии свои стандарты - 9005J и 9006J. Чем они отличаются, я уже писал
тут
короче различий много больше, о чем тут говорилось:
1. левый передний поворотник имеет отдельные разъемы на габарит и поворотник, я не купил часть проводки и придется в левый габарит че то колхозить (найден разъем от ксенона) ... правый передний поворотник имеент общий разъем на поворотник и габарит - правую фару не снимал еще - но видимо там придется тоже поколхозить
2. на передних фарах нифига не подходит разъем на противотуманные фары
как то странно
Женя просьба (и к другим кто знает) ты мне говорил что помнишь линку где написаны размеры для делания дырки в бампере под 3-й крепеж для передних поворотников
еще вопрос - фары приходят уже настроенными или их на стенке еще настраивать надо?
Мда, комплект головной оптики под 30-ку... жесть =
Как я ужен писал в другой теме, каталог почему-то показывает одинаковые номера...
FView спасибо за номерки.
FView,
вот ссылка, только фотки битые
блин засада, но я уже знаю как вычислить - напишу фак ... мелкие геморки там все таки имеются в этом деле
ребята выручайте - че делать со входом в габарит в левом поворотнике? разъема то нет и заказать его в экзисте отдельно не знаю как - его нет на схеме или я туплю? в правую то можно врезаться в проводку - а как быть с левым?
с фотками подробнее здесь
http://www.supralife.ru/2009/05/15/stavim-...a-usdm-versiyu/
Фишки и ремонтные провода заказать реально. Многие даже бывают в наличии.
Женя ты можешь тупику показать на схеме - где это найти? нужна фишка тока для левого - для правого не буду заморчиваться даже - врежусь в провода
В мануалах все есть, искать сейчас некогда
ах ха - вот я тупой осел
надо просто купить кусок провода от правой к левой и все
и врезаться в провода
кста когда стал вчитываться у супостатов так и написано ...
короче дозаказал 81515-14390 и все будет в поряде) 370 рублей
ну все отбой по этой теме
млять уроды поставщики - снимают кусок проводки 81515-14390 ... вжопу их - отпилю часть разъема и заколхожу
ребят я так понял никто не ставил себе рестайл? осталась одна проблема - разъемы на ПТФ не подходят ... резать и колхозить как с поворотником нет желания
Я ставил.
Бампер не колхозил - у меня рестайловый.
А вот с поворотами - у меня они были с куском провода, я просто тупо срастил с фишкой от дорестайла.
Габариты пока не подключал - времени нет. Но думаю особо там проблем нет. (По крайней мере сейчас так кажется, после того, как на этих выхах своими руками осилил проводку для электровентиляторов) 8-)
да повороты - пофиг ... там сращивание и габариты также ... противотуманки как?
ух! пока читал чуть мозги не закипели
в общем как я решил проблему подключения ресталинговых поворотников!?
1) (если смотреть на морду машины
с левой стороны на рестаил поворотнике есть проводка с фишкой 3-х контактной ее (фишку) срезаем берем 25 см провода сращиваем с обрезанными проводами и потом (у меня с набором датчиков Дефи шли такие скобы для врезания в поводку) врезался в проводку поворотника (+ и -) а на габарит + взял с габарита фары. минут 10 ть потратил
2) с правым поворотником и того легче, фишка на поворотник у них одинаковая, просто надо удлинить на см 10 проводку (это в моем случае) остается только найти только фишку на габарит. в общем у нас с Игорем после пары свапов оставалось много фишек
поковыряв парочку нашел подходящую по внутреннему содержанию, но верх размерами и ушками не подходил, просто взял и отломал все сверху воткнул потроха и замотал изолентой. и врезался в габарит фары! теперь у меня горят по 4 габарита и на фаре 2 и на поворотнике.
проводов ушло ну где то 1.2 метра
5 - фишек для врезания
одна фишка для габарита (думаю прийти с поворотником на разбор и чикануть где нибудь )
немножко изоленты
поздновато конечно) ты просто поменял поворотники ... у тебя остались дорестайл передние фары ... по габаритам - примерно сделал так же
есче вопрос - а чего у рестайла что ли другой центральный стоп сигнал (полоска)?
