ARTYR090RT
30.4.2016, 11:33
Супроводы, всем привет)
Подскажите плиз, как заменить рулевой карданчик?
Из-под капота нижняя часть не сдергнуть по причине нехватки хода на шлицах.
Разбирать салон и откручивать рулевую колонку?
Ничего конкретного по данному факту в инете не нашел.
Спасибо)
andreysupra
30.4.2016, 16:01
Хода по шлицам вполне достаточно,может просто загрязнилось-заржавело.
Крестовинку менял сам.
ARTYR090RT
5.5.2016, 14:26
Да вот в том и дело, что хода по шлицам не хватает. Мы там уже много жидкостей и смазок налили, чтобы откисло.
Ты нижнюю часть снимал по шлицам? верхнюю из салона не трогал вообще?
andreysupra
5.5.2016, 15:00
Блин,не помню,давно было.В мануале ничего нет?
Сейчас такое ощущение что верхнюю с салона тоже снимал.
ARTYR090RT
5.5.2016, 15:14
В мануале это где?
Вот и мне кажется, что верхнюю снимать но так не хочется в салон лезть)
Не нужно ничего в салоне разбирать. На рулевой колонке достаточная длина шлицов, чтобы карданчик по ним поднять и он слез с выходного вала рейки.
ARTYR090RT
5.5.2016, 22:13
Я тоже сначала так думал, но шлицы от нижней части вала упираются в верхнюю часть, и сдергнуть нижнюю крестовину не получается.
Чтобы верхняя часть еще сильнее двинулась, нужно ослабить верхнюю крестовину.
Не знаю понятно объяснил или нет, но как есть)))
ARTYR090RT
23.5.2016, 16:10
Снял целиком и поменял)
Оказывается у меня заржавели шлицы и я не мог сдвинуть их дальше, поэтому решил что хода нет.
Вообщем опыт уже есть))
Всем кто участвовал спасибо)
Чтобы новую тему не создавать спрошу здесь:
В FAQ написано, что карданчики можно ставить st-1638 либо st-1639
Как определиться какой номер ставить?
