Всем привет, ребят подскажите по проводке. и может кто подскажет по расположению некоторых реле, майн реле и где оно должно быть. суть такая. в голый кузов Супры 80 всунул всю проводку. мотор 2JZ GE с автоматными мозгами, кпп механика и приборка от механики. при включении зажигания ничего не включается и не работает. свет в салоне горит. при включении зажигания на АСС питания нет, но если его туда подать то работают только стеклоподьёмники и эл сидение и всё. остальное ничего не работает, ни печка ни топливный насос.
В раздел FAQ загляни. Много чего полезного найдешь. Зря что ли собираю?
