Полная версия этой страницы:
Вопрос по акпп
Приветствую супроводы.
Приобрёл наконец то свою мечту.
Вобщем суть такая,заметел что при езде акпп греется,в салоне становится жарко,предыдущий хозяин сказал что это норма.Масло в уровень,свеженькое,горелым не воняет.Подскажите это нормально,что она так греется или пора лезть в коробку?
Заранее благодарен
Температура АКПП 70-85 градусов норма.
То, что АКПП греет салон это не нормально.
Каков может быть диагноз?
Как я Вас буду лечить, когда я даже диагноз поставить не могу ( с) Профессор Преображенский.
Диагноз: кроме того что плохая теплозащита, так еще и кондиционер хреново работает.
Какая Супра 70, 80? атмо\турбо? Стрелка температуры двигателя где?
Supra 80, атмосферник.
Температура мотора в норме
А как вы определили, что салон именно от АКПП греется?
Теплозащита на моторном щите стоит?
Про теплозащиту пока ни чего не могу сказать,закину на подъёмник отпишусь.
Как как)Жарит от коробки)
В смысле сидишь в кресле и от коробки через ковровое покрытие жар идёт???
Или левую ногу возле тоннеля греет? имею в виду место нагрева.
Спрашивал про защиту на моторном щите.
Скорее всего, от выхлопа жарит. Сомневаюсь, что коробка может так сильно нагреваться.
+1 за выхлоп, он как раз там. А в коробке кроме гидротрансформатора особо и греться нечему
Такая же хня, та же 80ка атмо автомат, греется и коробка (особенно заметно по замку кпп, едва ли он не красный). А проблема: предыдущий хозяин зачем-то поснимал все теплоизоляционные щитки, из-за этого и от кпп и от выхлопа водителя как яичницу поджаривает) надо ставить обратно может будет терпимее + хочу поставить кулер акпп. Так что ищи эти щитки)
От выхлопа температура больше, думаю может купить термостойкую ткань и жирно замотать трубу в районе водителя (как на мото иногда делают, что бы ноги не обжигать)
Жарит и левую ногу,у сидухи с обеих сторон,от ковралина,селектор переключения передач тоже горячий.
Не пойму что за ерунда такая
muzikant_83
5.7.2016, 13:52
Ramirus, Коробка не как не может так жарить. 146% это от выхлопа.
Буду надеяться что это выхлоп
От мотора жар тоже по тоннелю идет.
Возможно, вискомуфту заклинило и она молотит постоянно, вот и жарит.
Если жарит ногу у педального узла, то это 99% выхлоп.
У меня так было, когда прокладку выхлопной криво поставили и она травила.
А вот если возле кресла, да ещё и селектор АКПП греется???, это что-то странное.
И не вижу смысла сейчас куллер ставить - тут явно какой-то косяк который требует исправления.
Я бы первым делом:
1. Проверил наличие всех стоковых теплоэкранов.
2. Проверил выхлопную на прогоревшие прокладки и забитость катализатора.
Каты выбиты, может чуть подтравливать от выхлопа в месте соединения с банкой катов. Но греет от коробки, как купил грела таки ездил на ней грела. С акпп проблем нет.
Дело в выпуске. он идет по правой стороне, плюс тепло от мотора. Машина не новая, и пеплоотвод посредству экрана уже не тот.
