В Супре 70 работа бензонасоса устроена так: питание поступает при повороте ключа (батарея-майн реле в блоке под капотом-циркьют опен реле -фуел памп реле-фуел резистор-насос. Фп реле находится под капотом на том же креплении что и резистор и переключает ток в 2 режима - 9 и 12 вольт идущие на сам насос. За переключение режимов отвечает пин FP на эбу двс, путем подачи положительного сигнала на фуел памп реле, которое затем перенаправляет ток либо 12 мимо резистора, либо через резистор преобразуя в 9. В 80ке тоже есть пин FP с режимами сигнала +5 и 0 , но подает не на реле резистора, а на еку насоса. Вопрос: так же подает +5 и 0 пин FP на эбу 7м гте? Могу ли я просто провод реле фп от салонной фишки B1 перепаять с пина FP на 7m к пину джея (у меня не ввт) И последнее: при подаче положительного сигнала эбу переключает реле на резистор или мимо?
