Предлагают редуктор с торпедном 4.1 с JZZ30 Соарер. Встанет ли он на JZA80 атмо АТ без доработок, если нет то что надо будет делать? Или лучше искать с Супры?
desperado
20.8.2016, 13:08
bochman,
Прикрепи фото предлагаемого редуктора.
desperado
20.8.2016, 17:11
bochman,
По креплению на четыре опоры и приводам будет идеально.
По креплению кардана к редуктору придется сменить эластичную муфту и фланец хвостовика.
Так как 30 кузов - турбо, а 80 кузов - атмо.
desperado, а разве он не может хвостовик со своего редуктора переставить на этот редуктор? Тогда не придётся муфту менять?
desperado
20.8.2016, 19:03
Metizzz,
Хвостовик со своего редуктора переставить на этот редуктор? Да, сменить хвостовик.
Тогда не придётся муфту менять? Да, оставить на кардане.
KirillNsk
21.8.2016, 5:25
С Турбо сарая на атмо Супру встанет и фланец не нужно менять
Все встанет болт-он, ничего менять не придется.
Всем большое спасибо) как поставлю отпишусь)
Получили мы с bochman редуктор от сарая, вскрыли и вот вопрос, что это за зверь такой? Свой родной торсен суправский видел, но этот что-то не узнаю..точно торсен?
Как то больше похоже на обычный открытый диф
Так и думали..начались разборки с продавцом
Metizzz, а где покупали, здесь на форуме или нет?
KirillNsk
31.8.2016, 6:49
Открытый диф ...
Andrey_22, да, здесь. Не буду говорить пока ничего плохого про продавца, вроде как решает эту проблему. Получилось так, что он отправлял 2 редуктора в один день и перепутал направления)))
Кому то вместо открытого торсен достался)))
Создайте тему в соотв. разделе и опишите ситуацию.
Если в результате нет ни торсена, ни денег, то это явный обман. А человек дальше спокойно торгует на форуме...
