скaйп bes_vip
Все находится в Киргизии, отправлю в КЗ и РУ транспортной компанией КИТ. (+-7 дней)
Стоимость отправки 300-500р в среднем.
Отправлю бесплатно тк КИТ, если сумма заказа свыше 200$
Есть авиа доставка в МСК и СПБ (остальное уточнять) 1200р до 1кг с доставкой на дом (1-3 дня)
Топливные насосы
W a l b r o
Walbro Electric 450 л/ч In-Tank Fuel Pumps F90000267 - 120$ (Очень много подделки сейчас на вальбро. у меня 100% оригинал!)
D e a t s c h w e r k s (Насосы теперь в наличии в Москве)
характеристики и размеры насосов тут:
http://www.deatschwerks.com/resources/fuel-pump-tech/
Deatschwerks DW200 255 л/ч погружной бензонасос - 90$ (Есть в наличии в Новосибирске)
Deatschwerks DW300 320 л/ч погружной бензонасос - 130$
Deatschwerks DW65c 265 л/ч компактный погружной - 120$
подходит болт-он на твинскрольные subaru legacy BL5 и авто с 2008го года (SH, GRB и т.д.)
DeatschWerks DW300m 340 л/ч компактный погружной - 150$ (нет фишки питания в комплекте)
(на насосы есть скидка, при покупке на сумму 500$+, вообще на все есть скидка, если набрать на 500$+ )
в этих насосах используется технология с бесшумной турбинной крыльчаткой, такой насос не будет раздражать своим воем как это делает вальбро smile.gif
не страшна езда на минимальном уровне топлива в баке.
Summit Racing® Braided Nylon Hose Red - топливный шланг (в бак) - 15 руб за 1 см (AN6, AN8), могу отправить вместе с насосом
Фитинги Summit Racing, которые не текут, в ассортименте!
Немного красно/синих, в основном черные. Под заказ могу привезти хромированые и другие размеры/виды, которых нет в списке.
-6AN
прямой - 350 руб
45` - 1000 руб
90` - 1000 руб
120` - 1200 руб
150` - 1250 руб
180` - 1200 руб
-8AN
прямой - 550 руб
45` - 1100 руб
90` - 1050 руб
120` - 1350 руб
150` - 1400 руб
180` - 1350 руб
-10AN
прямой - 700 руб
45` - 1200 руб
90` - 1250 руб
120` - 1550 руб
150` - 1600 руб
180` - 1550 руб
нерж
Summit Racing V-Band Exhaust Clamps SUM-694250 2,5" (63мм) - 37$
Summit Racing V-Band Exhaust Clamps SUM-694300 3,0" (76мм) - 39$
Summit Racing V-Band Exhaust Clamps SUM-694350 3,5" (89мм) - 42$
металл
Summit Racing® V-Band Exhaust Clamps SUM-694925 2,5" (63мм) - 25$
Summit Racing® V-Band Exhaust Clamps SUM-694930 3,0" (76мм) - 27$
Summit Racing® V-Band Exhaust Clamps SUM-694935 3,5" (89мм) - 30$
TS-0501-1102 TURBOSMART Внешний вестгейт Ultra-Gate 38, 7psi (0.48 BAR), чёрный - $230 (есть пружины на др давление)
В комплект поставки входит: установленная пружина 7 psi, седло клапана, 2 уплотнительных кольца из нержавеющей стали, установочные болты, два фиттинга 1/16NPT, две заглушки 1/16NPT и затяжной ключ.
Turbosmart Compg Gate 40 External Wastegate - 7 psi - Black - TS-0505-1006 (or Blue) - $280
TS-0204-1102 TURBOSMART Стравливающий клапан (Blow-Off) Race Port, чёрный - $240
BorgWarner BWW-171702 Perf. 550-1050HP - $800
Turbocharger, AirWerks Series, SX400, Cast Iron Turbine Housing, Natural, Each
Compressor Wheel Inducer Size - 75.00mm
Compressor Wheel Trim - 55.68
Turbine Housing A/R Ratio - 1.32
Turbine Housing Inlet Flange - T6
Turbine Wheel Exducer Size - 96.00mm
Turbine Wheel Trim - 84.70
Wastegate Type - External
Воздушный фильтр K&N RU-2990
Длина: 102 мм / внутренний диаметр: 89 мм / верх фильтра: 89 мм / низ фильтра: 127 мм.
93-98 Toyota Supra Turbo Mishimoto X-Line Radiators MMRAD-SUP-93TX (радиатор) - 330$
93-98 Toyota Supra Turbo Mishimoto Aluminum Fan Shroud Kit MMFS-SUP-93T - 185$
Fluidampr 840801 Harmonic Balancer Crankshaft Damper Toyota 2JZ - 380$
AEM Electronics Wideband Replacement Sensor Fits AEM 30-4100 Kit PN 30-2001 (широкополосная лямбда) - 75$
AEM Electronics Water/Methanol (метанол) Injection Pump 30-3015 - 134$
AEM Electronics Conductive Fluid Level Sensor & Flying Lead Connector 30-3322 - 27$
AEM Electronics Water Methanol Injector Nozzle Kit 30-3312 - 68$
AEM Electronics V2 Multi Input Controller Kit 30-3305 -146$
Amount: 375$
нужно докупить любой бачок и система готова
либо купить оригинальный бачок АЕМ с датчиком у меня:
AEM Electronics Water/Methanol Injection Replacement Components 30-3321 - 75$
Subaru WRX STI - комплект: Форсунки с топливными рейками
Injector Dynamics Fuel Injectors 1000cc w/ Top Feed Fuel Rails (Part #: IND 1000.18.01.48.14.4) - 670$ (хорошо поторгуюсь, есть комплект в Новосибирске)
DeatschWerks 700cc Fuel Injectors MPFI - 13+ BRZ / FR-S - 16U-02-0700-4 - 300$ (subaru brz/toyota gt86)
DeatschWerks Fuel Injectors 1000cc 14mm 17U-03-1000-6 - 610$ (2JZ)
http://www.deatschwerks.com/products/fuel-...3-1000-6-detail
ARP 203-4205. Шпильки ГБЦ для 2JZ - 150$
ARP 203-6005. Болты шатунов для 2JZ-GTE - 70$
ARP 203-5405. Шпильки коренные для 2JZ - 130$
ACL 6B8100HX-STD Race Rod Bearings Toyota - 65$
ACL 7M8103H-.025 Race Main Bearings Toyota - 85$
Clevite TW589S (Mahle) Thrust Washer Toyota - 25$
Термолента DEI Titanium 50фт на 2" - 45$
Термолента DEI Titanium 100фт на 2" - 85$
DEI Reflect-A-GOLD Heat Barriers 010393 (60x60 см) - 45$
DEI Titanium Turbo Shields DEI-010144 - 160$
Holley 557-200 SOLENOID, BOOST CONTROL - 90$
Summit Racing® Staging Lock Systems - 80$
Клапан для блокировки заднего тормоза для прогрева резины.
Принцип работы: Зажимаете тормоз, кнопкой блокируете клапан, тормоз отпускаете. С задних тормозов жидкость уходит и отпускает тормоза, передние же держатся за счет этого клапана.
Нажатием газа срываете задние колеса и спокойно греете резину без прогрева и стирания задних дисков и колодок. Машина стоит на месте за счет заблокированных передних колес.
Недорого и оч удобно! у меня такой стоит
Defi Smart Adapter W Will work with iOS and Android applications DF14501 - 120$ (остался последний комплект в Новосибе)
Apexi RSM + G-Sensor БУ - $100
НУ и так.. на всяки случай.. Покупал себе задние фонари и стоп сигнал в крышку от такомы в надежде, что может все же подойдет на хайлюкс. Увы.. теперь продаю
Toyota Tacoma 2003-2007 Задние фонари - 200$
Стоп от такомы в крышку - 50$
