Полная версия этой страницы:
Сдвинута передняя ось
tourerv111
26.3.2017, 11:35
Всем привет, заметил, что переднее правое колесо стоит ровно по крылу, а левое утоплено, может знает в чем может быть проблема ?
Писать что кузов кривой или диски проверить по параметрам не нужно.
andreysupra
26.3.2017, 17:43
Ну тогда заедь на сход развал!)
у меня было так из-за деформации поворотного кулака.
Подрамник еще может быть смещен. Надо сравнить расстояния между точками крепления верхних рычагов и лонжеронами.
tourerv111
27.3.2017, 18:26
С развалом все ок
livezero
27.3.2017, 21:37
А как крылья могут быть разные если они по двери и капоту выставляются? Если крыло будет внутрь завалено или наружу выдавлено это будет очень заметно. А если там и дверь с капотом искривлены настолько, что колесо утоплено или торчит то это будет видно невооруженным глазом при беглом взгляде. Мне кажется подрамник смещен.
В 80 болты крепления подрамника сверху через лонжерон идут и приварены на пластину которая держится одним болтиком . там на глаз должно быть видно с ними химичили что то или нет. откруть по одной стороне и попробывать вытащить. если все ок то ок. подрамник алюминевый если бы он был кривой или деланный сразу бы видно было.
