Полная версия этой страницы:
Различие ремней безопасности
Друзья, подскажите, хочу купить у нашего соклубника задние ремни. Он пишет, что они с реста и на дорест не подходят. Там такое принципиальное различие, что их никак не установить? Номера по каталогу различаются. Кто что знает по этой теме? Спасибо!
73360-14292-C0 05.1995 - 05.1996
73360-14293-C0 05.1996 - 09.1997
73360-14304-C0 09.1997 - 08.2002
73360-14292-C0 - оф. замена на 73360-14304-C0
73360-14292-C0 и 73360-14293-C0 - номера, различающиеся на единицу - это, как правило, одни и те же детали, без существенных изменений. Так что относительно рестайла изменений не вижу. Есть изменения от 09.1997.
Пускай он скажет, почему они не подходят и в чем именно разница. Я не вижу причин для изменения конструкции в данных элементах. Места крепления одинаковые, болты тоже стандартные. Панели отделки вокруг форточек так же менялись в номерах только на единицу (дорестайл/рестайл) и новый номер является оф. заменой старому.
Металлические панели вообще не менялись.
Говорит не встали по крепежу к кузову. Попросил фото, может прояснится. Может сами ремни не от Супры
Бред. Фотки есть?
Могу сравнить со своими ремнями, тоже рестайл
Только мои со среднего периода, без VVT-i, которая Chuki
Ок, пришлёт сравним, а то у меня вообще не с чем сравнивать))
Может быть у него от леворучки?
Там, на сколько я помню, была разница в креплениях передних ремней, может быть и задние отличаются?
DENYKOR, откуда такая информация?
Блин, найти не могу.
Кто-то в клубе продавал ремни (по-моему с европейки),
и писал, что там нижние крепления от японки отличаются.
Если не ошибаюсь, у европейки нижнее крепление ремня крепилось к креслу,
а у японок оно к кузову прикручено.
Если не сложно, может быть кто-нибудь посмотрит на леворучках?
Я с японки дорестайл могу фото сделать.
Вот именно, что на европейках другое крепление, а не на всех леворуких. Даже в каталоге з/ч это нарисовано. Но крепятся они все равно в кузов.
Я выкладывал, но уже не помню, в какую именно тему.
Заметьте, на японках встроены соленоиды для снижения натяга по команде выключателя.
Скрытая информация
JDM (RZ+Recaro):Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаEUR:Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаEUR слева, JDM справа:Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКстати, там есть схема крепления задних ремней (JDM), но ничего нового не увидел:Нажмите для просмотра прикрепленного файлаP.S. А,
во, в своей теме и выкладывал
А вот и фотки наконец-то пришли, кто что скажет по поводу этого ремня?
Да вроде похож. Надо пробовать.
Я после 16 числа смогу свои сфотать
Sub, буду благодарен, если сфотаешь)
Я лучше повременю пока с покупкой в таком случае
