Привет народ, громкий гул на 2200-2800 об, 2JZ-GTE VVT-i, если еле жать газ, даешь побольше все исчезает, турбы сток, масло не кидают, компрессор кондея снят, что может быть?
andreysupra
7.7.2017, 19:57
Возможен резонанс от выхлопной системы либо от просевших подушек мотора либо коробки.Выпуск без гофры может так делать.
подушки думаю подушатались, они с 1995 года от атмы)
Подушки двигателя гидравлические. Если не мокрые, то скорее всего подушка коробки устала. Текущее масло на нее только так попадает и разъедает.
точно не подушка акпп, поменял не изменилось ни чего, есть еще предположения?
46Turbo
14.10.2017, 13:18
Народ а может из за траверсы акпп быть, просто она как то криво становилась, акпп Аристо VVT-i, поставил траверсу от Супры атмо акпп, в общем какую траверсу ставить при таком свапе?
Траверса нужна от любой турбо-Супры или от атмо+Гетраг.
Откуда идет гул - это надо слушать. Экстрасенсы в отпуске...
