Полная версия этой страницы:
Помпаж на штатном байпасе
Народ привет, мотор 2JZ-GTE VVT-i турбы сток увеличенные, давка 1.2, при сбросе газа помпаж (сурж), а иногда просто пшыком стравливает, как вообще должно быть и если что как лечится?
Ни кто, ни чего не знает что ли????
Блоу какой? Куда подключен? При каких условиях сбрасывает, при каких - нет?
В этом и дело, стоит штатный байпас, блоу нет, турбы переделанные сток, чуть больше короче!
Vanenok85
2.4.2019, 12:45
Не сбрасывает скорее всего при плавном сбросе газа......и наоборот....у меня так же, но блоу SSQV
это что, его на помойку получается?)))
Штатные тоже устают. Самому молодому из них не менее 16 лет. Как минимум, проверить его. Также может травить на бусте. Проверить магистраль от коллектора до него, попробовать заменить на другой, с рабочей машины.
спс, попробую все это проделать)
Народ а как проверить байпас стоковый, че то не могу инфу найти(((?
Надо просто включить логику. Подать давление на вход и следить за выходом. Пропускать не должен. При подаче вакуума на управляющий штуцер должен стравливать давление в выход. Больше полутора бар лучше не подавать.
