Полная версия этой страницы:
Не заводиться
Всем привет мотор 2JZ GTE не заводиться а, при диагностике чек моргал постоянно и непрерывно.Вновь все перепроверил, итог: на всех 6ти горшках искра есть, топливо есть, заслонка открывается под "холостые" значит воздух есть. Куда копать?
muzikant_83
1.8.2019, 8:13
Метки ГРМ, датчик коленвала, диагностик тебе нужен нормальный.
Метки все на месте ошибок нет.
Как вариант. Датчик температуры двигателя находится на двигателе под патрубком который идет от радиатора. Если не исправен или проводка отошла может не за вестись.
При съёме появляется 22 ошибка ставлю обратно нет ошибок.
Тему можно закрывать коротили фишки распредвалов.
