Как их поставить то на сток шпильки?
Получается ступицу менять?
Берешь и надеваешь... В чем проблема-то?
Женя - нет, там место для гаек очень узкое и не глубокое! гайка вообще тоненькая должна быть
и глубиной 5 мм где то ...
такое подозрение что там болты должны быть какие то
ща пойду - сфоткаю диск - чтобы было понимание
Гляньте какие там посадочные места под гайки (увеличьте)
вот адрес
http://www.skylinesaustralia.com/forums/post-a213718-
Ну значит ищи такие вот хитрые гайки. Такие нужны не только на Zeit'ах...
Я уверен
ок, спасибо ... тогда еще другой вопрос - где ваще такие вещи искать? мож какой магаз есть в Москве?
может смотаться в Кунцево или Южный порт? там может быть?
начинай лучше с южки
мне такие болты нужны были на литье, там я их нашел
только шестигранник поищи покрепче ибо тот который мне впарили начал прокручиватся после 3ей смены колес
ок, спасибо ...ща метнусь искать
гайки нашел еле-еле в Южном порту, тока у одного были
теперь еще осталось выяснить какая шпилька
но не все так просто - на 4-х поршневые суппорта эти диски не садятся :(
нужна выносная проставка - и получается что нужны удлиненные шпильки - я правильно рассуждаю?
нужна проставка. которая крепится к супорту а колесо уже к проставке.
выносная проставка короче нужна
веселье продолжается - таких проставок в инете нет, то что взял не насаживается - диаметр посадочного отверстия 60 мм, а нужен 73
токарь + хороший фрейзеровшик и проставки у бетя будут в течении 3 часов. я себе делал такое лет так 8 назад. до сих пор на них машинка стоит.
завтра буду объезжать токарей
да от токаря требуется только вытачить болванку, а вот от фрезировщика намного больше. нужно на делительной головке просверлить отверстия так что бы они точно подходили по рузмеру под крепление к супорту так и под установку новых шпилок. делать всерловку под болты не советую так как может вырвать.
болванка у меня есть - я купил с центральным отверстием 60 мм - теперь мне нужно увеличить до 73 мм ... дырки под 5x114.3 уже есть
тогда больше нет вопросов) успехов)
тока я нифига не втыкаю - расширить токарь сможет или фрезеровщик?
сама проставка вот
http://www.prostavka.ru/SP152.html
стоп.....
давай не так?
у тебя на сколько я понял не хватает длинны шпилок для того что бы закрепить колесо?
нет! у меня проставка не налазит на центральное посадочное отверстие суппорта!
посередине диаметр 60 мм, а хрень эта на которую надевается 73 мм
вот ссылка:
лижбы потом у тебя хватило длинны шпилок, что бы прикрутить колесико.
да на глаз хватает - еще места дофига ... проставка на глаз съедает от длины шпильку 1/5
ну токарь тебе в помощ:) это дело вообще 10 минут.
Пробовал делать тоже самое когда широкие катки не влезали на Кароллу. Тоже увеличивал отверстие. Проблема в том что переделывалась эта плашка 3 раза и всегда после 160 начиналось биение. Диаметр увеличивали на токарном станке. Только нужно исхитряться с зажиманием заготовки в барабане. Точнее если барабан может как зажимать так и расклинивать, то проблем нет. Фото к сожалению не делал
Такие адаптеры не пробовал? Не айс, если длины шпилек не хватит.
Audison, да такая толстая проставка не нужна - я видел такие ... достаточно 5-6 мм ...
На 5 мм валяются в сервисе универсальные. Завтра спрошу, что почем, если интересует.
спроси - будет супер ... желательно с самого утра - пока не расфигачил эти, а так сдам обратно
ок ... главное на центральное отверстие садилось
Sub выручил с проставками - спасибо ему!
Тоже засада со шпильками, при установке проставок их длины не хватает. Может кто подскажет от чего можно подобрать более длинные шпильки?
не кроме них нету...........
или продать диски что делаю я 20 продаю
есть в наличии удлиненные шпильки на 20мм
10 шт. - 3 т.р.
GTEpowered
14.10.2009, 6:30
Брал в кунцево по 150 р штука 70мм и 60мм итого 3000 как раз)
У 70 и 80 разные шпильки
GTEpowered
22.10.2009, 10:11
напиши в чем разница т.е посадочное и длинна штатной шпильки и может еще что
22.10.2009, 11:53
Этого так и не удалось выяснить
Хотя Я пробовал. Известно только что от 80 не подходят
Вот такие себе проставки прикрутил:
http://injapan.ru/auction/x97809310.htmlуже больше года после их установки жгу на Супре, никаких проблем.
