Полная версия этой страницы: Подскажите по 3-диск сцепе OSgiken на Супру 2JZ-GTE
www.supra-club.ru > Супра клуб > Тюнинг > Трансмиссия
egorr
товарищу на Яхе куплена сцепа OS giken модель R3C.
http://www.injapan.ru/auction/r53493...scriptionXcite
Суть вопроса: эта сцепа под прямой или обратный выжим? И что еще нужно докупить для установки взамен стока?
Нужна любая инфа по этому сцеплению
Супра 80 RZ-s кпп -гетраг.
sobrat
под прямой,в комплекте должен идти инвертор под обратный выжим.
Galdos
Я месяц на трёхдисковом езжу но по прямой 402 метра а по городу только низко летать приходится.Если в потоке или пробка затрахаеш конечности и голова как у собачке на панели будет при каждой попытке тронуться. Но поверь нет ни чего лучше 3х дисковой сцепы с обратным выжимом при агрессивной езде.
Ещё совет пидаль сцепы отпусти чтоб ход педали был минимальным ваще сдорово.
DeL
опиши подробнее как педаль сцепы опустить? и возможно ли на стоковой сцепе. а то затрахался - схватывает почти в самом начале и выжимать приходится полностью.
LeXa
сцепление так и должно работать. если выжать сцепление и включить скорость то при отпускании пндали сцепления буквально(образно) сразу же должно пойти зацепление. если у вас этот момент увеличен - то есть када педаль сцепления уже практически отпущена и начинается зацепление это очень плохо. грозит это быстрейшим выходом из строя выжимного или иногда лопается пружина корзины.
DeL
втом то и дело, что схватывает как надо, просто обламывает, в пробке когда тошниш, постоянно выжимать его на полную катушку
Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.
