Простите, может баян ?
Существуют стандартные лампы ? Или колхозить надо ?
Stepanoid
18.5.2009, 18:29
А где ты такое видал ?покажи ,интересно глянуть было бы...
ставь би в заднего хода + габариты с тормазами да и поворотники не лишними будет
а если без шуток, то зачем оно нужно
Раньше Мазда3 была, там 2 варианта установки было - цоколь брали h7 или h11, у них площадь поверхности цоколя самая большая вроде как, и мы их либо клеили на поксипол, либо снимали фару, несли домой, вырезали ножичком и напильничком
В Супре 2 задних хода, можно от штатной проводки зажечь блоки, на Мазде был один задний, он не тянул 2 блока, тянули от акуума проводок и через реле
Работы часа на 3 если _не_ знать что делать
Кстати довольно практичная штука, особенно если тонировка есть, у меня во дворе, например, после часу ночи свет выключают весь, выезжать приходилось опуская стёкла и включая аварийку, в -30 не самое веселое дело опускать стёкла
ЗЫ если выводить на кнопку и на долго (минут 15-20) оставлять (или очень долго стоять на задней
) - плавится пластик
Блек Зря смеешься.. иногда очень не хватает нормальной яркости фонарей заднего хода... буду следить за развитием темы
я ж не спорю что штатки может не хватать, особенно с тонировной, но не ксенон же ставить
обычных ламп из ближнего света хватает
у мну на 99 стоит диодная задняя оптика. Скажу так, ночью с тонировкой хватает более чем, так что может лучше заморочится с диодной оптикой на Супру!?
П.С. все конешно ИМХО
Супре света назад достаточно. А не опустив затонированные стекла ночью рискуешь нарваться на что-нибудь, стоящее сбоку.
В -20 стекла опускал - вроде бы ничего не отморозил
Sub У меня пассажирское стекло не опускается (кстатине знаешь как регулировать? или если в кривь пошла, то все - замена стеклоподъемника ?)
Надо смотреть. Регулировок там много. Может просто клинит. А вообще, это вопрос в другую тему
Помоему сомнительное решение... с ксеноном. Блоки розжига, понимаю в багажник, под ковер лепить... Мне родного света хвататет.
Как вариант, может лучше обычные лампочки поярче поставить, есть с таким цоколем?
Тебе в девятку сам бох велел особенно с твоей светодиодной оптикой от проспорта. Сколько ей осталось? пока не разклеется "момент монтаж" ? ! Я разве просил обсудить целесообразность ? По теме давай!
Видимо тонировки нету у тебя ? А блоки розжига отлично встанут под обшивку багажника.
В общем ясно. Тема оказалась не баянной. Буду колхозить ! Как сделаю! отпишусь .
пятерка все стекла, кроме ветрового, пленка американская, изнутри видно нормально...
GTEpowered
19.5.2009, 8:12
Тема то как раз баянная:))
Маздовод все верно отписал!
Блоки розжига (не знаю как у вас на 80 а на 70 есть засунуть хоть 5 штук на каждую сторону под обшивку багажника)
Блек
У мну тоже таз есть 5 ка все акромя лобового, штатного света вполне хватает.
Sub, с высотой твоей машыны ты рискуешь не только сбоку на что нить нарваться, но и снизу сверху и посередине:))
Врубил заднюю и джешь пока ксенон разгориться... а "быстрый" ксенон стоит уже заметно дороже... но о чем тут говоррить, когда господа Суправоды готовы пол москвы проехать что бы 1000 рублей на сход развале съэкономить:)) Ахахахаха) а тут Ксенон! Жаба же задушит... и потом действительно часто задом ездийте?
gads , не надо за мной повторять , пусть я буду одЫн такой эксклюзивный ...
а вообще - ставишь любые лампы какие подойдут примерно по размеру , прикручиваешь это все 3мя маленькими саморезами и потом все заливаешь герметиком чтобы влага не попадала в фару. Блоки розжига у меня берут питание с сабвуфера , спрятаны под обшивой.
PS. это 1 час работы
вот вам заняться нечем - чистой воды извращ :)
да , я такой
Уже скоро не один такой будешь
Фотку бы показал хоть
gadsне сердчай на меня
а по теме
либо ставить лампы мощнее, либо что то инноваторское колхозить
ЗЫ. про-спорт АцТоЙ, такой ерунды в моей машине не бывать
зачем что то колхозить?!?!
есть лампочки собранные из кучи светодиодов. ставь и наслождайся жизнью)
GTEpowered
21.5.2009, 7:34
Ты сам ставил такие лампочки? Та что была у меня - полная чушь(
подниму темку
установил себе ксенон в задний ход
светит шикарно, с родными лампами не сравнимо!
и взрываецо тоже так же))))
объем маленький - перегреваюцо. в приоре у пацана взрывались на ура, если долго держать на задней.
серега, фонари корчевать ?
LeXa не знаю как на тазиках, я тестил у себя, держал минуты три, все ок
beast_drc нет, ставил MTF 12V 21W
Малость не пойму смысла, зачем туда ксенон пихать.
Можно воткнуть диодные лампы, очень классно светят, на моей такие стоят.
Попробую сфотографировать как-нибудь.
У меня остался ксеон в задних фанарях от прежнего хозяина. Держал долго вроде всё норм. Незнаю зачем он там нужен. Сам бы не заморачивался.
thedemon
27.7.2011, 14:57
Мне вот интересно как оно будет на автомате (надолго ли хватит), ведь частенько приходится задний перещёлкивать, когда на паркинг ставишь.
Мне оно как бы не к чему, просто с товарищем обсуждали, хотя... пара старых блоков у меня осталась)))
Ехаю уже 10 месяцев - пока все нормуль
thedemon
27.7.2011, 16:15
JIGSAW, автоматный гетраг
или не на Супре?
shystrui
27.7.2011, 17:41
У меня ксенон в заднем ходе, уже года 4 стоит никаких проблем нет. Фонари целые, не плавятся. Колхозить ни чего, глобально не надо. Светит супер. Сейчас уменьшенные блоки ксенона пошли, их и надо ставить, места меньше занемают, и разгораются быстрей)
thedemon, на Супре, но разумеется на палке
диодные фары это тема
жаль не осталось фота как они светят
АНТОН, поддерживаю! У меня диоды, очень ярко и здорово светят.
АНТОН, кто бы спорил, только вот ценник на них
опа! земляк ))
а по теме: у мну на марковнике 90-м ксенон в попе
так же от прежнего хозяина...
шикарно, прям не нарадуюсь )
Простите, а где на этой фотке фары-то?
Женя в своей манере
Остановили как-то меня ГАЙцы, ну и я сдаю назад.
ГАИшник подходит и говорит: "В следующий раз жди пока подойдут, не пались"
Просто у моих диодов цвет как-то "изумрудный", но не белый
Паша, ты троллишь, Ваня троллит, а мне низзя?
