Полная версия этой страницы:
Моя ласточка.
Kvant777
27.5.2009, 19:54
Купил свою мечту чисто случайно, а точнее обменял с доплатой.
Фотки я выложу тех времен попозже.
Купил ее в 2005году. Машинка атмосферная и на автомате с 17-ми катками.
В нашем городе ездила уже серебристая Супра зарекомендовала она себя неважно L
(В отношение гонок).
Она была тоже атмо на АКПП. Помню тот день, когда мы встали вместе, я боялся что она меня обгонит но получилось так что я был впереди на 1.5корпуса. Хотя у меня был полный сток! А у него трд выхлоп и нулевики. Наверно она была уже под укатана.
Я начал потихоньку заряжать ее. Выхлоп 3 раза переваривали сначала просто удалил катализаторы эффект практически 0. Тогда я купил спортивные резонаторы эффект более менее но не то. Тогда я просто купил от турбового маза 2 трубы, хороший сварщик сделал все по уму. Эффект был потрясающим с места машинка ехала намного шустрее, а вот звук было слышно за 3 км как я еду J .
Купил распорку передних стояк, КСТАТЕ СОВЕТУЮ ВСЕ! Эффект суперский.
Купил апекси прибор, который обещал снять ограничители но не снял или я не так подключил.
Потом я решил поставить на свою малышку ЗАКИСЬ (обалденная вещичька) Нашел человека с РОСТОВА который обещал помочь. Купили шести точечную закись которая может придать мошьность от 120 до 450лс. Поставили мы ее Установка была трудной задачей. Что бы поменять жиклеры нужно часа 2 возиться(в этом был косяк) Мастер связался еще с 1-м мастером что-то они там посоветовались и он рассчитал (как потом оказалось не правильно) что 160-180 двигло должно выдержать такую мошьность.
1. косяк и наверно самый главный свечки оставили стоковые иридиевые. (в последствие они сгорели).
2. Неправильный расчет мошьности добавили от 300-370лс. ОФИГЕННО:)
3. трудность замены жиклеров.
Старт на закиси был Жоским очень носило по дороге как по льду даже на 140км.ч
Колеса были 255-40-17
Целый баллон закиси ущел в небытие за 1минуту. Или даже меньше.
Последствия сгорело 2 клапана и свечки. Реально 2JZ самый выносливый двигатель.
Вообщем после этого понеслось!
Kvant777
27.5.2009, 20:09
Сначала хотел сделать ее что бы она была атмо на распредах с выпуском с пауком чипованными мозгами. Благо добрые люди отговорили меня от этого гиблого дела.
Началась закупка запчастей распреды ТРД 272, клапана, пружинки. Не все к сожалению я фоткал:((.
Купил я мозги Халтек 8.
Вот фоточьки моей турбины. на ее фоне 35гаррет у меня 42я.
Kvant777
27.5.2009, 20:21
вот немного фоток как весь процесс проходит.
Инемного красоты 19диски.
Kvant777
27.5.2009, 20:27
Вот небольшое сравнение с тоже неплохими машинками. Судите сами что лудше выглядит
Модеры простите если, что то не так наделал в своей теме.
я так и не понял, ты турбанул ГЕ? или все таки правильно свапнул на ГТЕ?
а что мешает оттурбовать ге? замена поршней и вот тебе гте.
ну с ге много не вытянешь, ресурс не тот... ИМХО
да да да да
все отличия тока, в поршнях и мозгах. про турбины не всчет.
ну мне говорили что даже если турбануть ГЕшный мотор, то максимум 600 снять можно. дальше для него будет болезненно
эт только то что слышал, а правда ли это - не знаю
а потом просто поршня прилипнут к цилиндрам из за степени сжатия.
простите за оффтоп
Kvant777
27.5.2009, 21:17
Забыл еще сказать я ее турбировар. Разница GE от GTE это головка и поршня с шатунами и все. Пришлось заказывать головку. Самая большая засада это помпа она меня подвила пришлось заказывать ее целеком с корпусом заказ на верхний алюминевый патрубок отменили
( и не сказали и я опаздал на соревнования.
Еще я поставил КПП гетраг и карбоновый кардан. Резина М.Т. диски на 15 для дрега.
Тюнингую ее уже 2года и 3 месяца.
ximik Куда больше то ?
LeX@ на ГЕ блоке нету форсунок масляных на поршни и шатуны..
Kvant777 Бютжет огласи, можно в личку, крайне интересно..по пунктам.
масляные форсунки - отголоски прошлого. при современной технологии масла они не нужны.
Kvant777
27.5.2009, 21:24
Честно скажу бюджет считал до 500тыс после(и это было только середина проэкта), я подумал что Здоровье дороже! И решил больше подсчет не вести.
Выходит просто я строю машину заново.
Хочу с нее снять 800л.с без закиси с закисью +90.
На следуший год уже заплонированная замена этой турбины на 52. Хотя я еще на этой то не ездил но конкуренты поджимают нужно идти вперед.
ну мне больше не надо но если под чистый драгстер - то тогда не покатит ге
Kvant777
27.5.2009, 21:31
У ГЕ и ГТЕ коленвал и блок 1 в 1 взаимо заменяемы.
вот это заморочился
интересно было бы посмотреть результат....
Kvant777
28.5.2009, 10:39
ай шпион!
смотри это инфа только для участников Супра клуба.
немного фоток какая была, потом какой бампер я поставил.
Так и не покрашеный и лежит в гараже ждет часа когда его начнут кромцать:))
Покажите валы TRD- ниразу не видел...
Kvant777
28.5.2009, 11:52
died я тебя тоже вспомнил
) я туда приехал узнать на что она способна тогда организаторы обишали телемитрию но увы ее небыло.
Догнал меня потому что я останавливался покушать, а после еды еду тихонька
John_Travolta да я ошибся валы HKS
и немного фоток.
Хороший проект) Удачи!
Кстати ГБЦ одинаковые - отличия только в начинке. Блоки и колено так же одинаковые - вот в чем хороший плюс, если провернуло свапнутый мотор то можно колено со старого снять
Kvant777
28.5.2009, 14:44
drool ты неправ насчет ГБЦ. Я как бы на этом уже подкинулся. Распреды и забыл как называют (ресивер на атмо а на турбо?) не подходил.
у атмо каналы равномерно расположены а у турбо по парно.
и Спасибо что оценили мой проэкт. На следушей неделе выложу еще немного фоток. Они вам больше понравятся.
А и я поставил трех дисковую керамику.
Зачетно, будем ждать продолжения!
Удачи в постройке.
Ресивер всмысле впускной коллектор?
Можешь в эскиза показать
просто всегда думал что сама отливка одна и та же.
Kvant777
29.5.2009, 11:10
нет всасываюший.
Я не пикассо
но попробую.
верхний рисунок это турбовая голова а нижний атмосферная.
ОО ОО ОО
О О О О О О
GTEpowered
29.5.2009, 13:01
и что такого то:) Суть?) Сути нет поэтому оффтоп
Был у мастера сегодня сделал немного фоток.
на фотках сфоткана выхлопная и топливная система.
обалдеть!у тебя в богажнике насосная станция!вопрос,а пчму выхлопная такая зигзагообразная?
Какже ездить с таким выпуском?
кто коллектор делал? и почем?
Supreman ну прямую под Супрой не получится проложить.
John_Travolta он еще не приклеплен он держался на задней банке.
died делал Вася мой друг. Фотки его болида выложил
цену нужно узнавать у него. могу дать телефон.
по поводу глушителя ты не прав, все брендовые глушители идут максимально ровно...
да мне не сейчас, просто интересна хоть примерная цена
Я отдавал не отдельно за каждую работу.
Изгибы проходят там где была стандартная выхлопная. Если сделать максимально ровно, не думаю что 90мм труба оставит тогда клиренс для передвежения по дороге
Я с 4" трубой катаюсь, проблем с ней только две - заезд/выезд из паркинга и лежполы сделанные не по нормативам. В остальное время нигде ничего не цепляет. При этом машина на заниженных пружинах -1.3" перед, -1" зад.
Так что сделать прямо можно. Будет и проще, и дешевле.
Да он самый.
Халтек проше настраивать выйдет да и он уже проверен в боивых действиях, а брать мотек за 10баков и любую настройку производить по 1баков дюже накладно. Да и настройшика нужно бужет со столице.
2rbo4ever
3.6.2009, 11:38
Этот (зигзагообразный) выпуск 90мм ..... я правильно понял?
Эко его скукожило)
Мне вот тоже про ценнег на коллектор интересно узнать.
маниак
только одного не пойму - Супры же есть турбовые? почему нельзя было заменить?
отличия же не только в двигателе?
Kvant777
17.6.2009, 11:27
LaZyBoY есть такая вешь, как любовь именно к машине(а не машинам той-же марки). Так вот у меня 1вый симптон.
Ram у мастера уточьню и сообшю.
Не успел завести автомобиль, купил турбину Т88. Теперь новая перестройка движка. Замена поршневой с шатунами.
Kvant777
27.7.2009, 17:44
думаю через недельку заведу
выложу суда видео этого процесса
superior
27.7.2009, 18:47
Вопрос - мне так казалось что мяслянные форсунки нужны были для дополнительного охлаждения поршней? - Или они для других целей использовались? А если для этих то что изменилось в технологии масла что они стали не нужны?
Kvant777
27.7.2009, 19:46
superior у меня их небыло с самого начала так как атмо была. Они нужны в основном для стоковых поршней так как они литые, а я поставил кованые у них совершенно другие в качестве изготовления. Вот ссылка где маленький спор по этому делу почитай может там немного понятней будет написано чем напишу я.
http://forums.drom.ru/gt-baraholka/t1151229107.html
Kvant777
15.8.2009, 20:28
В 21:12 завели авто!
Сдвинулись с мертвой точки. Процесс пошел!
Звук выхлопа и свист турбины просто так не обьяснить! Улет.
Если нетрудно выложи видео,хочется посмотреть и послушать.
