Полная версия этой страницы:
Одын дворник
AeR0>JuN
23.6.2009, 10:14
Приветствую! Вот хочу заморочиться по переделке одного дворника на 80-ю Супру. Может кто уже делал, есть ли готовые практические решения. Думаю надо будет гнуть трапецию и еще поставить заглушку.
Примерные фоты
Да смысла нету в этом.. нормально работает система только на мерсе, и то, считаю, что все равно обзор получается несколько закрытым. и степерей свободы у этого дворника - мама лёлик помогите.
с жестко закрепленным дворником неочищенные углы будут ахтунг просто.
AeR0>JuN
23.6.2009, 10:33
Если все правильно сделать, то мах.углы отчистки примерно должны бать 130-140 градусов, этого вполне достаточно при эксплуатации, ну визуальный эффект не сравнить со стандартными дворниками.
Вот примерная траектория.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаС водительской стороны будет примерно тоже самое, что в стоке с пассажирской.
Смысла нет, т.к. два круга меньшего диаметра вписываются в прямоугольник лучше чем один большего.
На Мерседесах дворник в вертикальном положении вжимается, образовывая элипс. Если и делать монодворниковую системму, то только такую.
Может какой-то визуальный эффект то и есть, но тут дело вкуса.
Моё ИМХО - колхоз
не сама система,А на Супре в частности.
Тем более это влияет на безопасноть, так что игра не стоит свеч. ИМХО )
