Полная версия этой страницы:
Гидрач
Ребят была куплена Супра 80 атмо гидрач течет причем только из бачка что может быть?оуль крутиться нормально!подскадте что может быть и что делать?
из под бачка? если из под него то погляди в бортовике DROOL а перебирал он гидрач, прокладку поди поменять надоно, там написано про это дело
ТЫНЦ
Да, эт прокладка (в форме кольца). Стоит около 100р, номер в бортовике есть. Там же написанно как сделать, не сливая жижу, правда всё равно чуток подлить придется
p.s. Это ты забрал серую на автомате у Михаила?
да у Михаила взяли!будим делать нашли турбо мотор будим брать!спасибо за консультацию!
Ребят еще вопрос когда сидиш за рулем не находу просто руль влево в право чють чють такой треск думаю картанчики там возможно что просто ослабло чтото?
постукивать может да карданчики, у тебякогда тормозишь на неровной дороге нетпостукивания и руль из рук не вырывается?7
если да то проверь схождение:):)
Развал то делать полюбому завтра едим за резиной потому что умник предыдущий ездил и ему было пофигу резина как новая передняя а сожрало до корта бор и сразу делаем развал!а стук может быть от развала?
да может, потаму что крестовина по лбому имеет зазоры...
вопрос по этой же теме!
Всё замечательно работало, далее подрифтили немного... сожгли пару покрышек и тут хоп и гидрач туго крутиться начал! обороты поднимаешь нормально крутиться! а когда просто стоишь и крутишь немного, очень туго идёт...иногда вообще не получается прокрутить...и обороты очень низко падают... чё может быть ?! жидкость на уровне так и осталась и ничего не вытекало (Проверили)!
а обороты поднимаются чуток когда слегка крутить начинаешь?
после остывания не лучше стало?
вроде стало. но иногда обороты очень сильно падают и при повороте не поднимаются... особенно это заметно когда начинаешь крутиться разворачиваясь где нибудь во дворе
какая то не здоровая фигня происходит ... жидкость впорядке !
Проверь вакуумный шланг, который идет от впускного коллектора к насосу ГУРа
