2'LeX@'
да просто спрей разбавлен сильно!
да и стоит столько же сколько 500 грамм настоящего силиконового масла!
зимой спрей еще умудрялся прилипать в морозы! а маслом если резинки дверей смазать вообще не примерзали! ради этого только и покупал!
сорри! чуток инфы выложу по маслу :
Пригодятся автолюбителям и смазки на силиконовой основе. Их характерные особенности — они не имеют цвета, запаха и не притягивают грязь. Это позволяет смазывать ими уплотнители дверей и стекол. Дверь не примерзнет, а если случайно задеть смазанное место, пятен на одежде не останется. Но хранить такие препараты лучше дома, так как жидкости в аэрозольной упаковке имеют свойство замерзать
Неблагоприятное воздействие окружающей среды на автомобиль очень сильно проявляется именно в условиях города: это и повышенное содержание вредных веществ в воздухе, образующихся при работе двигателя; различные агрессивные агенты – соли, кислоты, щелочи, а также воздействие прямых лучей солнечного света. Все это прямо или косвенно отражается на внешних пластиковых деталях автомобиля
Проблемы:
· Блеклость и хрупкость пластика
· Отвердевание и растрескивание резиновых уплотнителей
· Заедание люков и стекол, шарниров, направляющих
· Коррозия внешних деталей (антенны и др.)
В конечном итоге все это не просто ухудшает внешний вид автомобиля, но и ведет к дорогостоящей замене этих деталей. Чтобы продлить срок их службы и придать им оптимальный внешний вид Liqui Moly разработало специальный силиконовый спрей на основе силиконового масла, не содержащий минеральных масел и жиров (для предотвращения замасливания поверхности) и вредных хлорсодержащих растворителей.
Какой же эффект обеспечивает применение силиконового спрея.
Эффект:
Защищает поверхности из резины, пластика (а также металлов и дерева) от вредного воздействия окружающей среды, предотвращает их высыхание и растрескивание
Смазывает направляющие, обеспечивая их легкое скольжение (например, направляющие люков, сидений, шарниры и петли дверей, система тяг карбюраторов, личинки замков и др.)
Устраняет скрипы пластиковых панелей
Обеспечивает длительную защиту за счет глубокой пропитки деталей
Предотвращает коррозию
Кроме этого он может применяться при сборке гидравлической части тормозных цилиндров.
Применение:
Нанести спрей на обрабатываемые поверхности и детали равномерным слоем. При необходимости обработку повторить.
Силиконовый спрей не обладает запахом, абсолютно бесцветен и нерастворим в воде.
При применении рекомендуется избегать попадания средства на лакированные поверхности и продукты питания.
если обработать куртку,обувь,палатку,вещи становятся непромокаемые,нет жирных пятен и запаха
Силиконовая смазка (Сс).
Силиконовая смазка на базе силиконового масла, то есть это одно, и тоже.
Применение Сс в обиходе имеет очень обширное поле. Назову лишь несколько примеров, где нашёл применение сам:
-смазал, с помощью кусочка поролона, все уплотнительные резинки на окнах ПВХ в квартире, на автомобиле, на двери холодильника, и панель на авто.
-шприцем смазал замочную скважину наружной двери квартиры, замок на авто.
-маслёнкой смазал механизм зонтика и телескопическую антенну авто, качели скрипучие во дворе.
-с помощью «брызгалки» от «Мистера мускула» обработал шины на авто, зонтик с наружи, капюшон и плечи куртки, осенние кроссовки (Горе-Текс), палатку соседа.
-перед установкой любой резиносодержащей детали ходовки «замачиваю» её на полчаса. Два- три раза в год обрызгиваю их на месте.
-на соседском авто обработали провода, надсвечники, крышку трамблёра.(на моём сие не предусмотрено)
А теперь расскажу, что это дало:
• Резиновые уплотнители стали гораздо эластичнее, панель авто защищена от ультрафиолета и на неё меньше садиться пыль из-за антистатистических свойств масла .Двери авто не примерзают, как и антенна, масло выталкивает влагу, и работает от -55 до +200 С
• Зонтик, куртка и кроссовки не промокают от дождя и мокрой травы, как и палатка соседа. Не имеет запаха, уже через 15-20 мин.
• Высоковольтные провода стали эластичнее, трамблёр не боится брызг. Сс- диэлектрик.
• В замок не попадает вода, а качели уже месяц не скрипят.
Вроде всё. Хочу лишь напомнить, нельзя обрабатывать продукты питания и лакированные поверхности.
установил обработанные дворники на машину,теперь в зоне работы дворников нет обледенения на стекле!
одной обработки палатки нам хватило на сезон, с 15.08 по 25.10. На след год проверим и по надобности обработаем. Рыбаки с германии обрабатывали 1 раз в 2 сезона.4-х местная палатка = 100-120 грамм через брызгалку Мускула
Взято тутприменение куча! так что думаю скрип резинок для масла не проблема
