Полная версия этой страницы:
Вопрос по фарам и коробке
ребят че то я непойму на 80 передние фары в них дальний ближний и противотуманки?хорошо если там противотуманки то как их включить?негорят хотя лампочки есть!
и еще коробка автомат на ней две кнопки что обозначают MANU and o/d off?
Manu - ручной режим типа
O\D off - Выключение Overdrive - 4-й передачи
Противотуманки включаются колечком на ручке включения ближнего света..
ручной режим как понять?и еже такое непонятное действие начинаю рагоняться отпускаю газ и машину тянет как будто назад тоесть она не едит накатом а она тормозит как будто сама грешу на коробку ну там подскажите!
еще вопрос по рулевой рейке когда машина стоит на месте прсто руля немного влево вправо и типо стука такого люфта что можно сделать может подтянуть можетпоменять!
Тоже стук этот, слышится из района расположения суппортов передних, сам не пойму, что это.
По поводу стука: у меня тоже есть
на мелких кочках особенно достает... это крестовина рулевого карданчика - ее надо менять по идее, вот только в экзисте я ее отдельно не нашел! тока рулевой вал всборе!
Ручной режим - это из коробки получается такой своеобразный "типтроник" ты можешь передачи селектором прямо переключать, тоесть L - это 1я, 2- 2я, D - 3я, и кнопка OD - 4я
Аналогичный стук был, подняли, посмотрели - все оказалось банально - подвеска, а конкретнее рулевые наконечники. Хотя тоже думал, что рейке конец приходит потихоньку.
спасибо разобрался с MANU и с OD некак непойму противотуманки лампочки целы но не включаються почему то думаю посмотреть предохранители подскажите:?!
а ты уверен что по проводке всё впорядке там ?! я когда машину взял там габариты вообще подцеплены небыли а туманки вместо габаритов включались...
попробуй лампочку на прямую подцепить.. возле фары есть штэкер треугольный там три провода. один на габариты,другой на туманки а третий это плюс... подцепи и пощёлкай переключателем туманок
Ну вообще с предохранителей и надо начинать
реле глянь.
У меня тоже вместо габаритов туманки были подключены)
GTEpowered
2.10.2009, 23:32
за всю жизнб одно сгоревшее реле видел, это было реле печки котрое залило водой!
