одел 20 катки смотрится супер тока перед не встает за супорт цепляет буду проставку городить
диск передний ставиш и шпильки не дотягиваются штоб закрутить 4 см об супорт уперается
шпильки короткие получается?
ага кароткие 4см нехватает
такая же проблем
как решать планируешь?
так еще и проставка нужна 4 см
да все говорят много он лучем диска цепляет супорт и 4 см не хватает
ты точно прощитывал ? оставляй от суппорта до луча 2 мм и все
проставки можно выточить , там ни чего сложного
проставки сделают но 4см как рулится будет
проверь еще раз , 4 см что то уж очень космическо , не разу не видел такого
Чтоб одеть на перед диски пришлось ставить проставку 5 см но смотрится порно надо широкий обвес покупать минимальная проставка чтоб диск стал 4 см тогда расстояния от суппорта будет 2мм но роль 1 см не сыграет колеса все равно будут торчать из арок у них вылет +37 а у Супры +50 без проставки минимум 4 см это не станет так как спицы дисков по другому расположены и если ставить без проставки при всем желании они не станут
может быть тогда стоит поискать другие колеса ?
проставка 4-5см это жесть
Я и хочу их вереуть брал у кроса он сидит на форуме но он не верит что так может быть фото ему выслал пасмотрю что он скажет
Значение вылета без указания ширины диска не имеют значения.
Ширина твоих 20-дюймовых изменилась относительно стоковых на +1 дюйм.
Передние диски внешней кромкой вынесены наружу относительно стока на 26 мм.
Если уж по спицам на суппорт не встают, то плюс толщина проставки.
В общем, если бы сразу посчитал, то было бы ясно еще до покупки что к чему.
сам желею перед тем как купить я у кроса раз 10 спросил все станет ок или нет и мне он 10 раз ответил все ок
Как говорится - не н@ебёшь,не проживёшь.
Надо просить чтоб обратно забрал,это его косяк.
Да тут просто форма спиц решает, не всегда можно по вылету посчитать, у Супры очень толстый суппорт.
именно так из-за спиц такие дикие проставки
а крос не верит он смотрит с другой точки раз вылет +30 значит все подайдет и максимум поставь проставку 3мм говорит а там чтоб в притык было 4см надо ставить они даже с атмосаферными тормозами не становятся а выступают просто п..здец все видели на фото
Я вот посмотрел и немного удивился... Во-первых, то что поставить на Супру диски с большой полкой (спереди) и при этом с большим оффсетом (близко к стоку), довольно проблематично - давно известный факт. И это легко прикидывается ДО покупки диска. Диски с большой полкой, подходящие на Супру с большими суппортами должны иметь очень специфический дизайн "спиц". И риск того что не подойдут - очень большой. А уж когда требуется проставка 4 см - так это вообще сразу на глаз видно, без всяких обсчетов. Далее, если уж оффсет близок к стоковому (37мм) то думать о 40мм проставках (т.е. заводить оффсет вообще в минус) это мимо всякой логики. Только если под "колхоз" - т.е. "вайд боди". То что это нарушает и без того хреновую кинематику подвески Супры - даже не вопрос.
а че кросс не хочет забирать их обратно?
насколько я помню, они не малых денег стоили...
он щя в отпуске сказал приедит и пасмотрит на фото не верит мне
с ним будут проблемы, вспоминая эво клаб)
ответил аффтору в личку.
объясняю ситуацию.
пришло сообщение от аффтора 27 августа
"привет а диски 20 новые ленсо с резиной за 95 с резиной я читал они проданы а еще есть такие или заказать можно и станут ли они на Супру 80"
на что автору бы ло отвечено: что встанут, так как сток вылет +50 на такой Супре. и я как только летом привез их, мерили на такую Супру, диски вставали отлично.
потом аффтор сообщил что у него какие то большие тормоза, и возможно понадобятся проставки, он сказал что их никто не отменял и он если что готов к ним.
Так как аффтору было сообщено, что диски не мои, а продает их мой клиент, естественно возврат денег не возможен.
Так же я не увидел обещанного фото диска со стороны суппорта, где видно расстояние от спицы к суппорту. Мое мнение что 4-5см проставки перебор, там с этими тормазами достаточно меньшей проставки (2см максимум!), которой видимо у аффтора просто нет.
3,5-4 см еще может стать но два не как
тормоза стандартные и тут дело не совсем в вылете а в рисунке диска
я спраси падайдут ты ответил все встане про проставки и речи не было
какие еще большие тормоза кто будет ставить 20 катки на атмосферку бред полный да они еще на атмосферку х..й станут
CROSS, ты не прав,отдай деньги. Зная Антона - честный человек,приверать он не будет. А ты его обманул что они подходят.
А если не вернет, мы его забаним, ну или в черный список определим
kak vi vse lyubite obsirat luydei ne vniknuv v situaciyu do konca
moe predpolojenie podtverdilos
psishlo soobshenie ot ANTONA
{3,5-4 см еще может стать но два не как
дай мне такие проставки если все встанет проблем нет не каких}
i ne silen v suprah no kogda mi merili diski na Supra v Krasnoyarske tormoza bili drugie bez nadpisei Supra na suportah
mojet bit v etom raznica
v chem obman, ne ponimayu
diski vstauyt na Supra, na pered neobhodimi prostavki 2sm MAKSIMUM
vozvrashat dengi tolko potomu chto ANTON peredumal stavit prostavki i schitayu nepravilnim. Kachestvo ego polnostyu ustroilo, priezjal chelovek daje ot nego smotrel diski fotografiroval ih. Tak chto ANTON znal polnostyu chto pokupaet!
po telefonu ti mne poobeshal sdelat foto diskov s 5sm prostavkami gde vidno rasstoyanie ot spic do suportov, mi vse jdem etih fotok. chtobi ocenit kakoi zapas poluchilsya pri ustanovke teh prostavok chto u tebya est
это сток тормоза турбоСупры. Интересно какой вылет у этих дисков. У меня на атмо тормозах, вылет был 38
CROSS по состоянию дисков вопросов нет диски в идеальном состоянии
когда я их покупал про проставки и речи не было мы марели на проставку 5 см результат виден я специально заказал проставки 2,5 см я их померяю линейкой и попробую
одеть
но как ты говорил, что там максимум 2-3 мм или шайбу подложи ты не верил, а там минимум 2,5 см и, то неизвестно станет, или нет, может и станет он сильно выпирать будет
зачем за такие бабки мне такой гемор ты сказал все падайдет а теперь с езжаеш то тормоза у меня большие то мы марели там надписи сыпра не было а тут есть то ты не специалист по Супрам так если не специалист зачем тогда говариш что все подойдет если б как ты говорил 2-3 мм так я б и не поднимал эту тема
если эти колеса вставали на атмотормоза без проблем , то на эти тормоза должно хватить проставки 1см , проверено лично
так что CROSS , ты чего то не договариваеш
мерели вроде как 2,5 см с проставкой встанет но на скока выпирать будет но в ровень с крылом точно не будет
будешь подшипники ступичные постоянно ремонтировать
нагрузка на ступицу возрастет с такими проставками , я бы вернул диски и взял бы что нибудь другое
CROSS высылай деньги я отправлю калеса
Где фотки то? надо докопаться до истины
у меня тоже сначала не встали на перед (не влазили из-за 4-х поршневых суппортов) и пришлось искать проставки, но у меня некритично - 4мм всего ...
ни в коем случае не ставить проставки по 4 см ... пусть Cross заберет их обратно
фото сделал я щя выложу, и будет все ясно я специально для кроса одел суппорта сваи бывшие от атмосферки на которых не написано Супра и диски х..й стали диск в притык а колеса наживлены тоесть гайки до конца не закрутишь и расстояние от суппорта до диска 0 см впритык так што как там ты их мерил может примерял
штоб диски стали и расстояние было 2-3мм надо проставку минимум как 2,5см а это уже да..уя и диск на 2,5см будет торчать из-за крыла и на х..й мне всрался такой тюнинг
за 85 тон такой гемор то, что ты их у кого-то взял меня это меньше всего интересует ты сказал, подойдет, а в итоге вон как они даже на атмосферные тормоза без проставки х..й станут
как я тебя понимаю, я также бесился когда мудохался с этой тряхомудиной :(
да я просто а..уел
на фото все отлично видно пусть теперь крос пасмотрит
мда ... крос , надо бы забрать дицки назад , а то не совсем гуд получается
крос на фото все отлично видно как ты их мерил на Супру
та наверно видел сообщение но пока молчишь
видишь, кросс, они даже на атмо тормоза не становятся
может ты как не специалист их не на Супру а на селику мерил
дваCURRENовода
1.10.2009, 12:03
Ахахахах! Про сеялку это тема, а Кросс помойму пропал куда-то
в селику они с такой резиной не воткнуться
ситуевина не айс, походу просто их не примеряли на Супру, подумал он что по вылету подойдет и усе ништяк будет
Не вернёт. С такими гандонами надо по-другому разговаривать.
Игорек ты бы ротик прикрыл, я тебе дал все контакты свои, если есть вопросы лично ко мне звони призжай, будешь лично обосновывать, а не на форумах подсирать. а то как баба в личку пишешь всякую х..йню, заступаешься за своего дружка Антона, который я думаю сам способен разобраться в любой ситуации
