Полная версия этой страницы:
Размер дисков
Какие у Вас стоят диски резина: размер, вылет и т.д. приходилось ли подрезать арки?
Диски SSR Integral GT-2 RS 18"
Перед 9,5" +40, резина 265/35R18 Yokohama AVS Sport V102
Зад 10,5" +45, резина 295/30R18 Yokohama AVS Sport V102
Пришлось подогнуть кромку арки заднего колеса. Не хватало около 5 мм. Спереди бывает, что цепляет, но только когда подвеска уж сильно поднимается. Там ничего не делал. Также разодрало передние брызговики.
Диски ROTA P45F R18 8,5 перед и P45R R18 9,5 зад.
Резина Dunlop 9000 245/40 перед и 275/35 зад
R17 Volk Racing 8 перед 9 зад
Резина Yokohama V102 235/45 и 255/40
ximik, Ксюша - а вылеты? И "приходилось ли подрезать арки?"
C вылетом засада - тупо не знаю
Что покупателям буду говорить по поводу этого - тоже не знаю.
Ничего резать не пришлось, дырок в подкрылках нету
Кста,
Sub - будешь другом? Есть такой вот картинко
У тормозилок от РЗ эти размеры сильно отличаются? Ищу себе зимние диски - так и не пойму, что же мне на ТРД суппорта налезет
Забыла главное сказать - если размеров не знаешь - не мог бы ты все померить?
ниче не резал
Диски R18 конторы VeilSide, модель не знаю
перед 9,5/резина Бридж грид 2 вроде
зад 10,5 резина Тойо проксис Т1R
Вылет не помню, но на RZшные суппорта понадобились проставки 25мм.
Я не сторонник гигантизма, по этому, сейчас буду ставить 17е
SSR Type-C, 8" и 9".
Резина, соответсвенно, будет 235х45 и 255х40
Ничего резать, подгибать, прокатывать не нужно
эх....
про вылет напишите
Вот именно... Чего толку от ширины диска без знания вылета. Обратное, кстати, тоже верно...
Узнала вылет. 42 - на всех дисках
У себя подсчитывал с помощью этого файла
Резина 235х45 Dunlop Direzza
Диск Advan Racing RC2 8,5J R17 ET 31, на всех.
Без проблем ничего не задевает, передние вровень с крылом, у задних есть ещё огромный запас с крылом.
Долго парился по поводу ЕТ - на диске кроме цифры 31 ничего нет, нигде такого вылета не видел.
После подсчёта примерная цифра вышла 34(но замерял линейкой, возможна погрешность),
склонен верить написаному...31
т.к. их у меня осталось 3 штуки, в планах купить разноширокие 8J и 9J R17.
ОФФ
FIN, есть пара фоток твоей годичной давнсоти) могу скинуть)
Юзайте вот эти калькуляторы, особенно второй. Мне он очень помог!
http://www.marksink.com/tire_wheel_offset/FIN, бери тогда уж хотя бы 8" и 9,5", а лучше еще пошире. Иначе какой смысл проводить антитюнинг? (В стоке стоят 8" перед, 9,5" зад)
Спасиб.
Зимой тоже на 17-18х ездите?
отжиг на каких?
Дицки Racing Hart CP-F TuneR 8" и 9" R17
Резина спереди Yokohama DNA Grand Prix 235/45, сзади Michelin Pilot Preceda 255/40
Диски WORK R 17
Перед 8 +35, резина 235/45R17 Yokohama AVID
Зад 9 +35, резина 255/40R17 Yokohama AVID
Подскажите, плз, параметры рекомендуемых тойотой 17 дисков и шин или где можно самому посмотреть.
Код
95tsrm.zip\Suspension & Axle.pdf
Cold tire inflation pressure (2JZ–GE)
Tire size Front Rear
kPa (kgf/cm2, psi) kPa (kgf/cm2, psi)
225/50ZR16 230 (2.3, 33)
245/50ZR16 250 (2.5, 36)
Cold tire inflation pressure (2JZ–GTE)
235/45ZR17 250 (2.5, 36)
255/40ZR17 250 (2.5, 36)
Ram, тут параметры дисков, а не резины просили
superior, перед 8Jx17 5/114.3 ET 50
Зад 9.5Jx17 5/114.3 ET 50
superior
12.9.2008, 10:28
Спасибо большое! и шины тоже интересовали, поскольку в нете что-то расхождений много
;-) Про диски знал бы написал)
Ram, не страшно
Ты как раз стоковые размеры шин написал - а уже от них можно танцевать
Ну я и говорю, знал про шины - как раз про них и написал)
superior
16.9.2008, 22:54
решил зимнюю резину поставить на стоковые диски, а вот резины то на зад в продаже нема
искал 245/45 R16, 245/50 R16, 235/50 R16 - ничего нет
кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Где купить резину?
Где купить резину?
Сталкивалась. В итоге продала сток и купила на зиму диски поуже
Оживлю тему по дискам. Вот хочу взять диски Rays на 17, вопрос такой, на переднюю ось какие лучше ставить 8.5J или 9J? и еще такие вылеты как 0, +15, +22 к данной ширине не будут цеплять суппорт?
На зад планирую 9.5Jx17 ET 0, +15, +22. Кто что думает?
См.
пост номер 16Величина вылета и цепляние за суппорт никак между собой не связаны.
за крыло цеплять будет по краю резины
