Цитата(red80 @ 17.4.2008, 16:55)
нарыл вот такую табличку... www.toyota-club.net/files/06-07-10/tc003_98.pdf
походу все же Т-4 только и подойдет
И ещё полной замены добиться не реал, реально можно слить 4 литра из 8, а значит придется смешивать уже с имеющийся жижой и как они смешаются между собой большой вопрос (я про 2ой декстрон и Т II)
Твой порядок действий должен быть таков:
Достал автоматный щуп и читаешь на нем Dexron 2, едешь в любой приличный магазин торгующий маслами и покупаешь ЛЮБОЙ 2ой Декстрон приличного призводителя(mobil, castrol и т.д.)!Не проблема найти оригинальный тойотовский декстрон 2 в железный банках 4л.ценник порядка 1000р. за 4л.!
Вариант 2:
Порядок действий такой же, но если на щупе написано T-IV,то покупаешь ТОЛЬКО Т-4!!!Никаких заменителей лить нельзя!Ценник немного больше, чем на Т-2.
Если речь про авто у тебя в подписи, то твой вариант 1ый!и еще, не поленись поменять фильтр АКПП(там 3 болта открутить) и почистить магнитики поддона!Прокладку поддона можешь не искать, ее нет в природе!Посади на спец. герметик!
и еще, полная замена делается спец. прибором методом вытеснения!для такого способа нужно около 15 литров!
При частичной замене с фильтром и снятием поддона тебе понадобится около 4.3л декстрона и 2 часа времени в гараже с ямой))
P.S.
2ой декстрон и Т II это одно и то же!
третий декстрон тоже самое!
Т-4 заменителей нет!Онли оригинал!
