Собираю киты для свапов движков/коробок, комплекты молдингов и уплотнителей, необходимых при покраске/реставрации машины и т.д. и т.п.
Также возможен заказ масел, спецжидкостей, аккумуляторов.
ГСМ и автохимия:
Ardina, Autosol, BMW, Castrol, Chrysler, Croldino, Dragon, Eneos, Febi, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Lexus, Liqui Moly, Loctite, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mobil, Mopar, Motul, Motorcraft, Nissan, Pentosin, Ravenol, Renault, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Teroson, Topcool, Toyota, Valeo, Volkswagen, Volvo, WD-40, Yamalube, Yokki
Если применение не указано, значит деталь на Supra JZA80.
Масло/спецжидкости:
Моторное масло Motul 8100 X-cess 5W-40 (5 л + 1 л) цена по запросу, в наличии Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла |
Моторное масло Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 (5 л + 1 л) цена по запросу, в наличии Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла |
Трансмиссионное масло Motul Gear 300 (3 х 1 л) цена по запросу Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Жидкость в ГУР/АКПП Motul Dexron III (1 л + 2 л) цена по запросу, в наличии Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Тормозная жидкость Motul DOT 5.1 - 2 х 0,5 л цена по запросу, в наличии Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Castrol Transmax Z 2 х 1 л цена по запросу, в наличии |
Новое:
В наличии:
-фары USDM рестайл;
-задние фонари рестайл (в сборе);
-герметик двигателя (Toyota);
-прозрачные повторители в передние крылья Depo (дорестайл);
-прозрачные повторители в передние крылья Toyota (дорестайл);
-надпись "Supra turbo";
-кнопки климата;
-уплотнители боковых стекол;
-пистон-держатель проводки у катушек зажигания (6 шт.);
-подушки крышки багажника + новые болты;
-все шланги системы охлаждения на GTE (с VVT-i и без), кроме шлангов радиатора;
-фильтр клапана VVT-i;
-уплотнительное кольцо клапана VVT-i;
-много прокладок и уплотнительных колец по двигателю;
-противоскрипные пластины перед+зад (большие тормоза);
-ремкомплекты для больших тормозов перед+зад;
-ремкомплект рулевой рейки, самоконтрящаяся гайка, подшипники, втулка;
-пыльники рулевой рейки;
-рулевые наконечники;
-ступичные подшипники перед/зад Koyo + сальники + стопорные кольца;
-комплект уплотнительных колец топливных форсунок;
-сапун Гетраг;
-болты маховика W58/R154 (8+1 шт.);
-болты маховика Гетраг (8+1 шт.);
-сальники Гетраг;
-ремень ГРМ + ролик + натяжитель;
-прокладки клапанных крышек (с VVT-i и без);
-разъем выключателя заднего хода V160/V161;
-разъем выключателя заднего хода W58/R154;
-главный предохранитель 120А;
-обратный клапан системы омывателя;
-прокладка T4 twin scroll, трехслойная;
-прокладка T4 НЕ twin scroll, металл-асбест, 2 шт.;
-крепления передних крыльев снизу (4 шт.);
-накладки на пороги, передние и задние крылья (сток), крепеж в комплекте;
-направляющие колодок передних больших суппортов;
-передние тормозные колодки для больших суппортов;
-молдинг лобового стекла;
-уплотнитель лобового стекла;
-направляющие/проставки для установки лобового стекла;
-молдинг заднего стекла;
-штуцер ГБЦ-печка;
-шланги печки GTE;
-прокладка помпы.
Номер Название Кол-во Цена (из-за нестабильного курса доллара, по всем ценам просьба писать запрос в личку)
Свечи зажигания NGK BKR7E, 6-12 шт. |
90980-11246 Разъем проводки катушки зажигания 12 шт. |
13568-49036 + 13540-46030 + 13505-46041 Комплект ремня ГРМ (ремень, нятажитель, ролик) | |
47447-50010 Направляющая средней пружины колодки ручника задняя 1 шт. |
Подшипник ролика натяжителя приводного ремня Koyo 1 шт. | 72795-12030 Подушка поясничного подпора Recaro 1 шт. |
84999-10320 Лампочка выключателя аварийки (серый патрон) 1 шт. | 85321-26020 Обратный клапан системы омывателя 1 шт. |
90080-31029 + 90080-31031 + 90080-31032 Сальники Гетрага |
90201-10125 Шайба крепления подвесного подшипника 4 мм 1 шт. | 90202-03065(x3) + 90467-05120(x3) Комплект для установки задней эмблемы Toyota |
90252-04004 Шплинт задней ступицы 2 шт. |
90363-12002 Подшипник первичного вала 1 шт. | 90406-17017 Штуцер ГБЦ-печка 1 шт. |
90467-09096 Пистон верхнего крепления центрального воздухозаборника переднего бампера 6 шт. | 90468-04147 Зажим крепления сетки заднего динамика 4 шт. |
90950-01327 Заглушка днища 4 шт. |
90959-01334 Крепление троса капота 1 шт. | 90982-08246 Предохранитель 100 А 1 шт. |
90982-08283 Предохранитель ABS 30 А 1 шт. | 90982-09002 Предохранитель 10 А 2 шт. |
90982-09004 Предохранитель 20 А 3 шт. | 90982-09005 Предохранитель 7,5 А 1 шт. |
04479-14140 Ремкомплект передних суппортов (большие тормоза) 1 шт. | 04479-14130 Ремкомплект задних суппортов (большие тормоза) 1 шт. |
81730-02023 Прозрачный повторитель поворота (дорестайл, в крыло), в сборе 2 шт. | 90430-12031 Шайба сливной пробки поддона двигателя 1 шт. |
96761-24040 Уплотнительное кольцо помпа-блок 1 шт. | 16343-46030 Прокладка трубы ОЖ ("гусь") 2 шт. |
12264-46010 Шланг вентиляции картерных газов передний 1 шт. | 12263-46010 Шланг вентиляции картерных газов задний 1 шт. |
96761-24023 Уплотнительное кольцо переходника помпа-гусь 4 шт. | 16325-46010 Прокладка трубки антифриза 3 шт. |
96721-24031 Уплотнительное кольцо блок-поддон, масляного насоса_2 4 шт. | 96721-24022 Уплотнительное кольцо масляного насоса_1 4 шт. |
90311-46001 Передний сальник коленвала 3 шт. | 90311-90006 Задний сальник коленвала 2 шт. |
90311-40020 Сальник распредвала 2 шт. | |
15472-46010 Прокладка переходника слива масла с турбин 2 шт. | 90301-61004 Уплотнительное кольцо масляного радиатора большое 1 шт. |
15785-35010 Уплотнительное кольцо масляного радиатора малое 1 шт. | 90201-22010 Уплотнительное кольцо масляного радиатора 1 шт. |
90301-68005 Уплотнительное кольцо кронштейна масляного фильтра большое (старый номер 90301-68004) 1 шт. | 90430-20016 Уплотнительное кольцо кронштейна масляного фильтра малое 1 шт. |
Передняя эмблема Toyota хром 1 шт. Слева - родные, для сравнения |
Задняя эмблема Toyota хром 1 шт. Слева - родные, для сравнения |
47743-24020 Пружина передних тормозных колодок (маленькие тормоза) 1 шт. Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
90468-12020 Стопорная пружинка задн.торм.суппорта (ST205/Supra RZ) 2 шт. |
90069-25032 Регулировочная шайба вала МКПП (Гетраг, T=2.0) 1 шт. |
90981-13053 Лампа дальнего света (правый руль) 1 шт. |
11329-46040 Уплотнитель передней крышки ГРМ 2JZ-GTE с VVT-i |
11329-46011 Уплотнитель передней крышки ГРМ 2JZ-GTE без VVT-i |
11213-46030 Прокладка клапанной крышки (впуск) 2JZ-GTE с VVT-i |
11213-46020 Прокладка клапанной крышки (впуск) 2JZ-GTE без VVT-i |
48820-24010 Стойка стабилизатора передняя 1 шт. (новая, чуть надорван один пыльник при транспортировке) |
83119-24670 Лампочка приборной панели 12V 1.12W TYPE B 2 шт. |
83119-24070 Лампочка приборной панели 12V 1.4W TYPE C 1 шт. |
90937-01354 Грузик балансировочный карданного вала 1 шт. |
90913-03025 Сухарь клапана 2 шт. |
43BWD06BCA133 Передний ступичный подшипник NSK 1 шт. 1400р. - аналог оригинальных номеров 90369-43008 и 90080-36021. |
82998-12620 Ремонтный пин 1.8 F S (например, для датчика температуры антифриза) - 2 шт. Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
На MR-S SW30 81550-17201 Задний фонарь правый, в сборе (03.2005 - 07.2007, с задним противотуманным фонарем) 7000р. |
90311-71002 Сальник распредвала 2UZ 3UZ |
На 60-ку - Celica XX, Celica Supra MKII: 87910-14430 Зеркало правое, в сборе (левый руль) 10000р. |
На 60-ку - Celica XX, Celica Supra MKII: |
15188-88382 Прокладка насоса маслянного 3S-*, 5S-* 1 шт. |
4743044AA Подшипник опоры переднего амортизатора Mopar Chrysler Voyager/Caravan 1 шт. 800р. |
Б/У:
88650-14271 Блок управления климат-контролем (белый) 2000р. |
33481-0W020 + 33403-19605 комплект шестеренок привода датчика скорости под Гетраг V161 и пару 3,769 (33:11) 1500р. |
11302-46031 Передняя нижняя крышка ремня ГРМ 2JZ-GE/GTE 500р. | Клапанные пружины 2JZ-GE/GTE |
Болты ГБЦ 2JZ-GE/GTE | |
85381-0K010 Форсунка омывателя от Fortuner/Hilux (в идеале, пробег пара тысяч км) 2 шт. 450р. - не очень подходит для Супры |
Дефлектор 1000р. Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Подпорки для стоковых турбин (17293-46010 + 17297-46020). Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Тяга шифтера АКПП Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Венец АКПП + шайба + болты Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Теплоотражающий кожух турбин Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Компоненты левой двери (петли, ограничитель, щиток, кронштейн, проводка, направляющая стекла, ограничители стекла, кнопка стеклоподъемника, две ручки (одна из них белая 040), уплотнитель (даже два)). Нет самого стеклоподъемника, молдинга, тросов замка, самого замка, личинки |
Отделка стоек лобового стекла с пищалками Hertz Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Трубка охлаждения ГУР (ТТ) попилена для установки с фронтальником Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Трубка вентиляции бензобака | Клапан IACV Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Тройник подачи воздуха в турбины Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Педаль тормоза автомат со стоковой накладкой Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Трубка подачи воздуха на КХХ Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Демпфер пульсаций топлива Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Топливный фильтр со шлангом до демпфера Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Трубка сцепления + шланг (Гетраг) Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Кронштейн трубки сцепления Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Выпускной коллектор JDM Нажмите для просмотра прикрепленного файла |
Тюнинг:
Хомут силовой 3.25" (86-94) 2 шт. 115р./шт. | Патрубок силиконовый черный прямой 83мм 1 шт. 280р. | ||
Хомут V-band + 2 фланца, нержавейка, 4" (102 мм) 2000р./комплект |
FBM2194 Теплообменник Aeroquip (PDF) 1 шт. Новый $350 |
Горячая улитка Precision для турбины T67DBB (T6776) P-Trim A/R 0,68 неразделенная, покрытая керамикой. |
200110 Фитинг Fragola -10AN 1 шт. 200р. |
Прокладка на слив масла для турбин Garrett 1 шт. 150р./шт.
Прокладка турбины, фланец T4 2 шт. 250р./шт. |
Прокладка под слив масла маленькая 150р. |
Прокладка под слив масла большая 150р. |
Провод для подключения ШЛЗ к GReddy e-Manage Ultimate, б/у GReddy e-manage O2 Sensor Adapter #1 - #15900912 У американцев такой стоит $17, у японцев - $15. Отдам за полцены - 500р. |
Распродажа. Все детали новые, в упаковке, если не указано обратное. По ценам пишите запрос в личку.
04493-14160 Ремкомплект главного тормозного цилиндра (старый номер 04493-14150) 1
13505-20030 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1MZ/3MZ 1
15785-35010 Прокладка масляного радиатора 1
17565-46010 Подушка глушителя 2
33555-14110 Пыльник рычага переключения передач (большой) 1
46540-50010 Колодка ручника передняя 2
46550-50010 Колодка ручника задняя правая 1
46590-50010 Колодка ручника задняя левая 1
48818-14060 Втулка стабилизатора зад 2
89421-12111 MAP 1
90105-08176 Болт крепления "гуся" (старый номер 90105-08295) 2
90105-08248 Болт натяжителя ремня ГРМ 2
90105-10089 Болт крепления компрессора кондиционера 2
90105-10208 Болт крепления компрессора кондиционера 1
90119-10180 Болт крепления стартера 2
90179-06274 Гайка крепления фары (старый номер 90179-06132) 4
90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 1
90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 2
90179-10132 Гайка крепления генератора/компрессора кондиционера (старый номер 90179-10141) 2
90201-11013 Шайба гайки кардана 4
90206-12006 WASHER, WAVE(FOR CLUTCH RELEASE BEARING) 1
90467-09093 Пистон верхнего крепления переднего бампера 5
90467-09096 Пистон верхнего крепления центрального воздухозаборника переднего бампера 3
90468-08035 Зажим тормозного шланга 4
90468-12020 Пружинка заднего суппорта 2
91511-B0830 Болт помпы (старый номер 91511-60830) 4
91511-J0820 Болт натяжителя приводного ремня (старый номер 90105-08183) 3
91512-61050 Болт крепления генератора 1
91512-B1055 Болт верхней части поддона 2+2
99132-11210 Лампа заднего хода 2
