Полная версия этой страницы:
Снятие бампера и порогов
ниразу не снимал бампер передний, вотхочу отдать на покрасуку и ремонт, снимать надо самому, реално ли его снять без подъемника а то ямы нет а подъемник на который я могу заехать всего один и так просто туда не пустят, деньгоф много хотят за повисеть там
и еще один глупый вопрос, фары снимаются просто или надо бампер снимать тож?
Surgut88
11.12.2009, 9:02
вот где там болты у меня...
сначала откручиваешь середину
где жирные точки там надо бампер чуть чуть отогнуть чтоб фару вытащить
снимаем фары (держаться на трёх болтах)
а от туда легко дотягиваюсь до труднодоступных мест.
Бампер снимаеться без подъёмника,фары снимаються без бампера легко,и ничего отгибать не надо,главное с защёлки выдернуть!
Surgut88
11.12.2009, 10:03
низнаю у кого как а у меня бампер заходит под фару а там есть выемка. поэтому приходится немного бампер отогнуть чтоб отщёлкнуть и фару вытащить
Сначала фары в любом случае нуна снять.
благодарствую за оперативные ответы:)
Спасибо большое!
и не забудь снизу еще всё открутить от защиты, если она есть!
GTEpowered
11.12.2009, 13:36
не забудь еще руки помыть перед этим
и продезинфецировать водочкой изнутри?
Главное себя спиртом продезинфицируй изнутри)
подредактировал название темы, пороги еще снять хочу, подводные камни есть? пороги у меня реплика с дилеровских, если не изменяет память
...если дилерские, то там 2 самореза по кромке задней арки и 3 по кромке передней. Еще 2 снизу. Обычно не прикручены. Пороги снять гораздо проще чем передний бампер.
GTEpowered
23.12.2009, 7:18
там уипанские пистоны а не саморезы
...у меня видимо яп уже ликвидировал все уипансто... пришла на саморезах.
снял бамрпер передний и пороги, пороги сдела ны из черного пластика, гнется очень хорошо гибкий такой:)) спасиб за помощь еще раз1
пришла череда заднего бампера буду думать как его тоже снимать000
26.12.2009, 15:54
Спасибо за оригинальные номера порогов
Тебе нужен номер? похожи на дилерские оригинальные пороги, когда отмою могу поискать номерок
Товарищи, подскажите, а как эти "уипанские пистоны" снимать?
Тупо дергать за порог или есть другие уловки?
Начинаю дергать, порог хрустит, боюсь сломать...
Да, и пороги нестандарт, обвес Evolution...
Влад979, пистоны выдергиваются, если умудришься подлезть то можно спец сьемником (как отвертка только на конце усики)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлатолько я не был столь уверен, если конечно не ты их ставил, что в твоем случае нет стекольного герметика/саморезов/двух стороннего скотча или еще чего нитьбуть.
Блек,
спасибо за подсказку!
В моем случае (насколько я смог разглядеть через небольшую щелку
) - пистоны душевно обмазаны еще каким-то герметиком
тогда покупай такую отвертку и фигачь. руками есть шанс чето сломать
Победил пороги. Возможно кому-то пригодится опыт: крепились они на саморезы к переднему и заднему крылу, к самим порогам - каким-то аццким японическим герметиком. Грел феном (300 оС) каждую "нашлепку" и потихоньку отдирал.
Наверняка кто-то его просто приклеил)))
drool,
так и есть )) ни одного пистона не было...
