Вот такие диски планирую заказать
какие максимум можно впихнуть в сток арки
на перед это будет 245*40*18 8,5+,37 может и на перед посоветуете размер так-так в дальнейшем планирую большие тормоза ставить на перед чтоб запас был крылья сток
а на зад какие надо чтоб все по аркам было так-так диски будут делать на заказ
тормоза на перед и на зад будут вот такие стоять современен
koliywrx
11.1.2010, 10:47
Поставятся, у меня 9.5J с 245 40 18 и нормально всё стоит.
у тебя все 4 калеса одинаковые 245
не мне надо чтоб спереди 245 а зад где-то 305 по вылету надо опредилится
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=20083Вот такие же тормоза у Игоря стоят. В начале темы размеры были.
drool, спасибо но еще интерисует какие максимум можно впихнуть диски в сток арки
на зад на 10 +38 или 11+38 какие подайдут или может вылет другой
Фломастер
11.1.2010, 12:50
У меня задние сток арки. Диски R18 10J + 35 или +37 вылет.
Резина 285/30. Все это очень впритык. Причем внутренняя плоскость крыла отрезана.
R20-/10J +37 вот стоит но резина узка 275 туда 305 будет идеально
я хачу 18 но ширина хачу узнать что по максимому влезет в сток арки и вылет
GTEpowered
11.1.2010, 13:17
по 70-ке я бы сказал а по 80 точненько скажет Суб, Жэня:) Хотя Антон я знаю почему тебе советовать не хотят, потому что ты все равно сделаешь по-своему. А еще поставь FireFox он ошибки подчеркивает и про знаки припинания не забывай)
PS покупай скорее гтр а не диски, охото прокатиться
koliywrx
11.1.2010, 13:28
АНТОН, BLITZ 18x9.5J 18X10.5J +45 SET 245/40 285/35 Больце не влезут. У меня стоят как родные, не где не трут!
GTEpowered
11.1.2010, 13:39
Да ладно он все равно возьмет 10J натянет туда 305, потом продавать будет...
Собственно тема исчерпана на 9,5 бери 255 265 на 10,5 285 295/35, если не любишь домики
На 10 дюймов как я понимаю 305 встанет идеально, но вопрос в том станет это в сток арки и какой вылет брать
Продавать я теперь не буду я аем 2 заказал и кучу всего сам буду кататься
Вот хочу определиться с колесами домиком мне не нра
koliywrx
11.1.2010, 13:44
вот так гдето!
Фломастер
11.1.2010, 13:47
АНТОН, у меня 10 диски - 295 резина - немного широковато. 305 - точно слишком. 285 - идеально встает на 10 диск.
koliywrx
11.1.2010, 13:50
b]АНТОН[/b], на 10.5 285 35 в ровень стоит ну конечно можно и 305 одеть
Может тогда 10,5 брать
По вылету, какой вылет
koliywrx
11.1.2010, 13:53
АНТОН, +45
На перед я определился 18x8.5 +37 245/40/18 вот на зад если 10,5+38 305/35/18 или какой то другой размер луче может 11 но влезут они или нет
Вот идеально, но я хочу по шире 18x9.5 +38 275/35/18 это если на зад
У меня зад 18* 295/30, правда с расширителями крыльев. Касательно управляемости - хороший зацеп при разгоне по гладкому асфальте, но если есть накатанная колея, может очень лихо завертеть, т.к. пятно контакта шире чем у обычных машин.
+37 +45 вылет в чем разница
АНТОН,
вот
ТУТ покликай мышкой, там все просто и сам поймеш что к чему.
LeX@, не пайму
alex_turnaev
11.1.2010, 21:05
спереди стоят 245/35/19 ширина 8.5 вылет +38 (надо бы поменьше вылет где то 28-32, чтоб чуть пошире была колея, тогда будет четко)
зад: 275/30/19 ширина 9.5 вылет +38 (если без проставок то надо еще больше вылет, либо шире диск. У меня стоят проставки на 30мм - результат, колеса в ровень с крылом и оно на больших волнах цепляет резину, подвеска занижена, когда жесткость увеличиваю не цепляет)
таким образом чтоб зад не цеплял надо убрать 10-15 мм
берем калькулятор в руки и считаем, в принципе не сложно.
Если на перед 8,5 +37, то до арки есть еще 1 см. +27 было бы в самый раз. У меня спереди 9,5 +40 с 265ой резиной.
Сзади, если подогнуть/подрезать кромку арки, могут влезть и 315-ые, но тогда диски должны быть с очень правильным вылетом.
В общем, на зад 10,5 +45 встанут в самый раз, прям по аркам будут стоять с 295ой резиной. Ну максимум придется подогнуть кромку на 2 мм. Профиль борта резины зависит от производителя покрышек. У одних он более закругленный, у других - угловатый.
Если же подогнуть всю кромку, то еще наверно 1-1,5 см можно отыграть, т.е. 10,5 +30..+35 - это максимум, который влезет. Правда внутри еще останется место. Если же 11", то вылет максимум +40 примерно, а так - +50 будет норм. Дальше уже надо будет смотреть со стороны стойки подвески, чтобы там не цепляло, т.к. наружу с максимальными вылетами колесо уже вынести можно будет только с прокаткой арок.
P.S. Вылет колеса не имеет отношения к тому, встанут ли большие тормоза или нет.
P.P.S. Еще на цепляние колес за арки влияет угол установки развала колес.
Разница 8 мм.
А если +37 относится к 8,5", а +45 относится к диску с другой шириной, то тогда эти величины нельзя сравнивать в свете того, как стоят колеса в арках/цепляют/не цепляют.
Ребят,сразу вопрос: а "развалить " колёса каким образом можно? Особенно зад? Я чёт вааще не догоняю,каким это способом делаеться........чё там крутить то надо в задней подвеске?(Да,я лошара,признаю...........
Женя,ну разговор же идёт не только про высоту колеса,но и про его ширину.Это какие нужно делать проставки,чтобы удержался такой диск не цепляя внутреннюю часть арки,ту что рядом со стойкой?Небольшая кочка и диск отлетел поломав проставку?
MOTOR, это вопрос для другой темы.
broono, какие проставки? Ты о чем? Проставки - зло.
Или ты не мне говоришь?
Sub, и всем ребятам огромное спасибо за помощь вот еще хотел уточнить момент про кромку арки с таким размером на зад ее может, придется подрезать может нет это будет завесить от резины?
18x8.5 +27
18x10.5+45
А может взять тогда 18х10+45 чтоб не подрезать кромку или как?
И где находится эта кромка арки?
Для этих параметров вот такие характеристик резины будут нормально или профиль другой взять
18x8.5 +27 245*40*18
18x10.5+45 295*35*18
Подрезать не советую как ни как жесткость придает, самое оптимальное закатать, у нас много где закатывают арки) в обсновном бумероводы этим балуются... станок такой простенький (частенько на инджапане мелькает) им и загнуть кромку можно и при акуратном подходе и расширить вообще арки!
Причем прикольно получается такое маленькое на пару см расширение кузова)
У меня цепляло сильно, даже тейны не спасли, пришлось кромку загнуть...
У нас кажется в городе большинство суправодов которых знаю раскатали арки
примерно такой инструмент использовался, только у ребят там было больше регулировок, угол наклона самого валика легко по ходу пьесы менялся, высота тоже, удобные такие крутилки рычага!
есть свои нюансы как греть феном что бы краска не трескалась ну и легче катать было
можно и проявить смекалку)
Примерно так можно раскататься
АНТОН, у меня перед завален на 2 градуса, так что может даже посоветовал бы взять чуть побольше вылет - 18x8.5 +30 хотя бы. Хотя тут уже б
ольшую роль играет профиль резины (если смотреть в разрезе). Хотя моя Yokohama AVS Sport V102 довольно "угловатая". Так что с большинством других производителей резины думаю проблем не возникнет.
У меня сзади 10,5" +45 295/30R18 Yokohama V102 цепляла с самого края, всего 1-2 мм и то только с одной стороны. Скорее всего из-за сбившегося сход-развала. После того, как загнули кромку арки естесно перестало цеплять. Загнули мне ее по самый край.
Если бы на эти диски поставил 285 резину то 100% не цепляло бы. Или если взять 295ую резину с протектором поуже.
А загнуть кромку - дело плевое и это может дать лишних 10-12 мм, т.е. 1 размер, что немало.
Если совсем не хочешь трогать арки, то тогда возьми чуть больший вылет на зад (+48..+50, например).
Бери на профиль ниже оба размера. Спереди из-за того, что ты увеличил диск на 1 дюйм (в стоке стоят 235/
40R17). А сзади - потому что также увеличил диск на дюйм и плюс еще прибавил относительно стока в ширину довольно много. Т.е. если сзади ставить 265 на 18", то нужно было бы брать именно 35 профиль.
IQ200, насчет вопроса загнуть или отрезать мнения расходятся. И там, и там есть свои плюсы и минусы. Про загибание, например, говорят, что это может привести к появлению "волн" на задних крыльях.
Насчет волн! они могут пойти только на передних крыльях так как там металл тоньше, наши же задние крылья сами по себе толще и крепче, из 4х расскатанных Супр не где волна не пошла, вернее загнутых бортиков.
на альтезе ребята на 2-5 см расширили арку волны не было!
Sub, Арки трогать не хочется так на перед что луче поставить и на зад
перед 18x8.5 +27 245*35*18 или 18x8.5 +30 245*35*18 что подскажешь
и на зад 18x10.5+45 285*30*18 резиной домиком не будет
или 18x10.5+50 295*30*18
если вот так оставить это нормально
зад 18x10.5+50 295*30*18
главное чтоб из арок не выступало
Перед бери +30.
Значения вылета измеряются в
миллиметрах. Плюс-минус пару мм на глаз не заметишь.
285 на 10,5 домиком не будет точно.
10,5 +48..+50 с 295 резиной хорошо встанут.
Из арок точно не вылезут, если конечно не вкорячишь проставки по паре сантиметров
Sub, еще раз огромное спасибо за помощь значит вот таких параметром диски закажу, а патом резину на них такую куплю
У меня сейчас стоят диски на Супре:
перед 18 Х 9" вылет +25, резя 245/40, арки сток - не задевает, впритык.
зад 18 Х 10,5" вылет +46, резя 285/35 (ставил 305 - чуть задевала), арки сток - не задевает.
GTEpowered
13.1.2010, 12:06
Много букв.
Add еще играет роль высота машины, на стоке с проставками 20мм у меня торчали передние колеса, после занижения спрятались в арки с углом 1' (ну такие у меня не удачные колеса что проставки городить пришлось)
какое загибание арок:) машина скоро взя из карбона будет)
Вот один из калькуляторов колес и резины
ТЫЦ, который сможет помочь и представить как и что куда двигается в размерах, если изменять параметры шин и дисков относительно стока!
Что за резина стоит спереди? Насколько растянута?
Диски получаются вынесены дальше наружу относительно моих аж на 9 мм, а у меня спереди не впритык конечно, но очень близко к аркам. Даже помнится со сбитым сход-развалом чуть цепляло на перекатах, когда колесо уходило дальше в арку.
А то может Антону на перед скорректируем рекомендации...
Sub, да нужна рекомендация пока вроде на этих остановился
перед 18x8.5 +30 245*35*18
Вот так не будет цеплять и из-за арок выходить все по аркам будет ?
Максимальная ширина без раскатки 315, но диски должны иметь очень специфические вылеты! порядка +60
например: очень популярный сетап в Америке:
BFG Drag Radial 2 / BFG g-Force Sport
315/35-17 275/35ZR18
То, что на фото имеет ширину сзади 11.5 и вылет +64 при этом кромку крыла нужно всё таки загибать немного...
Вот этот размер на нем остановлюсь
Sub, Диски вот таки буду брать,
18x8.5 +30 диски 245*35*18 резина
18x10.5+50 резина 295*30*18 резина
245*35*18 и 295*30*18 но таких размеров резины марки Nitto Invo нет есть тока на 295*35*18 и 245*40*18 с такой резиной не будет цеплять арки
Вышесказанное утверждение или вопрос?
Ответил в личку (про жип и спидометр)
Летом была Falken Ziex 245.40.18 и Advan A013 245.40.18, зимой Пирэлли 235.40.18 . Резя не "домиком" на дисках, стоит нормально.
