Полная версия этой страницы:
Замена Шпилек
Всем привет, у меня появилась необходимость замены шпилек на ступице на более длинные. Как это сделать на задней ступице ?
Снимай суппорт, разбирай колодки и снимай сьёмником ступицу,аккуратно не повреди сальник подшипника,потом выбей старые шпильки,вставь другие и собери в обратной последовательности,если шпильки колхозные незабудь после определённого пробега протянуть их,так-как металл имеет свойство тянуться!-Удачи.
"снимай сьёмником ступицу" а что за съемник где его взять ?
На любом рынке купи,или спроси у кого-то(такая тринога,а посредине шток с резьбой),зацепляешь тремя ножками и закручиваешь шток,только незабудь гайку открутить и шплинт вытащить
,после установки хорошо протяни гайку,ну и шплинт не забудь поставить,разберёшься короче(не забудь про сальник(аккуратно:)!
без съема ступицы ваще никак ?
Не-а,болты если длинные,нет места,что-бы запихнуть!
менял шпильки, ступицу не снимал
А при замене ненадо её снимать,здесь говориться о длинных шпильках.,или были недостаточно длинные.
