Наказатель
26.3.2010, 14:19
Давно интересовал этот вопрос, пока вчера не увидел вот эту фотографию.
Каким свособом можно отполировать до такого блеска эти патрубки ?
тут вопрос наверное денег... надо сделать? дам контакты
Наказатель
26.3.2010, 14:52
Ну, меня в первую очередь интересует другой вопрос.
как это делать ?
Контакты лишними конечно не будет, но вот сколько это стоит у твоего знакомого ?
GTEpowered
26.3.2010, 15:15
Сален делает) не очень дорого
Наказатель
26.3.2010, 15:25
опять же повторюсь.
как это делать то ?
diman017
26.3.2010, 17:57
Наказатель, тут скорее вопрос не КАК, а КТО!
тебе к
saleenу
Весенне обострение?! 3 раза человек спросил - как мне например тоже интересно как..
GTEpowered
26.3.2010, 18:15
Думю что у Салена это комерческая тайна, а вообще в интернете мого статей по полировке металлов. Другое дело что нужен анструмент, время и т.п. и все равно как в "заводских", т.е. как делает антон не сделаешь. у меня лежат некоорые детальки в гараже которые он делал все отмечают блестючеть изделий)
YAGODKIN
27.3.2010, 12:38
Шкурка от 1500 до 2500 зрно, паста ГОИ, войлочный круг, войлочные насадки разного типа(чтобы в уголках работаль), дрель с регулируемой ручной. И погнал чисать на средних оборотах. Чем чательней зачистишь шкуркой, тем ровнее получится поверхность(имею в виду микро царапины)
У нас так японской химией делают, типа кислота, без шкурки итд
YAGODKIN
27.3.2010, 13:11
химия царапины удаляет? скажи фирму
парни с япы привезли, там сказали специально для этого,фирма японская какая-то
царапин неостается вообще, идеальная деталь получается
Если хотите профессиональный блеск, и чтоб не мутнел со временем и т.п. ТО ТОЛЬКО это надо делать химической металлизацией.
например как тут:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА если делать ручками, дело тяжелое, во многие места фиг залезешь и со временем мутнеет этот весь блеск.
автор, вот тебе в помощь:
http://kickstarter.org/index.php?ind=revie...ew&iden=27#вот, что вышло у меня, к сожалению мутнеет ужееее.
Наказатель
28.3.2010, 11:59
Спасибо огромное.
первый ответ по теме так сказать.
Химическая металлизация это я так понимаю фактически - хромирование.. что касается полировки, то например полированая нержавейка царапается достаточно быстро, но думаю есть покрытие для таких целей, а-ля лак..
YAGODKIN
28.3.2010, 23:20
Каталитическое хромирование
Тел: 80682194096
почта: chromax.ua@gmail.com
что за каталитическое хромирование?
Наказатель
5.4.2010, 11:48
Доисторический бульдог
звоните 02.
Ну неужели сложно указать хотя бы цену за это, не говоря уже вообще о такой методике, и примеры таких работ.
Max7m, Как полируются труднодоступные места ?
У тебя на фотках все равно чуть мутновато.. то что я выложил - зеркало.. очень удивился..
То что ты выложил похоже на хром.
Труднодоступные места делал бор-машинкой, мутновато потому что полироль была средий номер, надо было бы еще пройтись финишной, но сил и времени не было уже.
Max7m пишут, что полировка. причем судя по ценам занимает это не так много времени и материалов. я думаю, что полируют все же машинками..
Гальвановая ванна нужна. Сантехнику ведь в ней купают, вот и как зеркало выглядит
Гальванизация - это один из методов хромирования. А в этой теме речь идет про полировку, так что ты ошибаешься.
Эта контора именно полирует! Даже видно в некоторых местах остатки прежнего вида
У нас на предприятии полируют гальваническим методом. Затем, для защиты от потускнения делают химпассивацию. Возможно, эти оба процесса соединены в один-не интересовался специально, но детали выходят оттуда, как зеркало и не мутнеют со временем.
Если происходит гальванизация - это в любом случае хромирование со всеми вытекающими. Полировка - совсем другая тема.
тут разговор именно про полировку.. меня больше болнует вопрос - чем они полируют.. я сомневаюсь, что руками.. на поток ручную полировку не постивишь...
Если гальваника в злектролите с хромовыми солями-то, да. Есть масса других электролитов, которые к хрому, соответственно к хромированию, никакого отношения не имеют.
Достаточно взять те, детали, о которых идет речь, и проверить их на наличие/отсутствие пленки(металлической, органической), чтобы понять, что с ними делали.
Но я сильно сомневаюсь, что механическая полировка дает такой результат-однородность по всей площади и отсутствие потускнения со временем.
Сходил сеглдня на участок гальваники. Для алюминия у нас делают химполировку. Это практически то же самое по сути, что и механическая полировка-повышается чистота обработки поверхности. Результат, как на фото вначале. Но такие свойства алюминий не сохраняет долго в атмосферных условиях-мутнеет. Порекомендовали попробовать покрыть затем лаком серии УР. Про химпас я ошибся, его делают для нержавейки.
thedemon
28.2.2011, 10:40
насколько знаю аллюминий (или сплавы, в общем то чо не магнитится) гальванизировать нельзя, существует какой-то еще химм. процесс (анодирование?) но на выходе будет не зеркало, а цветное покрытие (встречается на масл. крышках и пр.), по-крайней мере мне говорили так...
В Питере кто-нибудь знает людей, к которым можно обратиться с подобной просьбой? А то сам не умею, да и времени нет...
thedemon
28.2.2011, 11:04
Тел: 80682194096
спросил у яндекса про каталитическое хромирование:
Цитата(http://yandex.ru @ 28.02.2011, 12:09)
-Сферы применения каталитического хромирования.
Главным плюсом каталитического хромирования является практически полное отсутствие ограничений на применяемый материал, это обстоятельство позволяет «хромировать» почти любые объекты...
-Можно ли хромировать детали двигателя или элементы выпускной системы?
Нет, нельзя. Максимальная температура, при которой покрытие сохраняет блеск и отражательные свойства не превышает 125-135°С. Это, пожалуй, единственный минус каталитического хромирования перед классическим хромированием.
так что век живи...
думаю в питере могу найти того кто это сделает, вопрос цены только непонятен
GTEpowered
1.3.2011, 8:56
У нас в Москве Saleen делает недорого и быстро! в промышленх условиях. У меня в гараже у 2-ой год лежат грышки атмо 7M отполированные - какими были такими и остались - ничего не потускнело. Все зависит от отливки и самого сплава. Лучше всего нержа полируется вроде и держиться блеск.
Хотелось бы конечно не заоблачную цену, а так есть реальный интерес
Вот мой кенточек в Канаде, кстате наш одноклубник, делает в этой фирме свои клапаные крышки и многое другое, уже сделали ему патрубок радиатора, говорит блестит как в зеркале. Сейчас хочу выяснить что по чём, если цена будет адекватная, то можно отослать им на полировку. Вот их сайт, там много фоток с их работами так-же и на Супру.
http://www.mirrorfinishpolishing.com/CHROM...ER-SUPRA-1.HTML
