Полная версия этой страницы:
Диски на Супру 70
подскажите какие диски с резиной можно поставить на 70ку.если можно точные размеры и вылет.только серьезна.очень надо!
Правила, п. 1.3.
1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе. Для объявлений о продаже или покупке авто существует отдельный подраздел.
сток от 80 подходит.
сзади ширина 9,5, радиус 17. резина 265 например сзади спокойно.
и это не предел.
Диаметр!
desperado
30.3.2010, 6:35
Покупал Супру 70 с Японии, пришла на шинах 225/50/16 и размер дисков: ширина 7J и вылет ET 50.
Стояли колеса немного внутри, не вровень с краем крыла.
Купил второй комплект на лето 225/45/17 и диском 7J и ET 35.
Симпатичнее смотрелись...Хотя наверное можно и шире.
Посмотри на ссылку ширину обода и посадочное место...
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
In_Supra
30.3.2010, 20:03
Все зависит от твоих вкусовых предпочтений по вылету, воткнуть можно очень большие колеса. И зависит от высоты машины (и развала).
и это не предел.
подскажи разьеры ет вылет
хочу на 17 но магазине не берут на себя ответственость говорят ищи размеы ну еще что убого не смотрелось
In_Supra
30.3.2010, 20:22
Правильно говорят :-)
То, как будут торчать твои диски напрямую зависит от высоты машины и развала. Есть люди, кто ездит на 18х10 -5. Правда под такие колеса надо немного дорабатывать кузов - загибать внутреннюю кромку крыла. И резина будет несоответствующая дискам :-) (узкая для таких колес, скажем 235-245).
GTEpowered
2.4.2010, 10:38
По своему опыту могу сказать что для занижения 5 см и углов подвески (развал) 1градус, без доработок кузова оптимальными параметрами были бы. Зад 10J R17 +40 с соответствующей диску резине (275/40) и 8j +30 перед с 235/45.
У меня так: Зад 10j R17 +30, резина 255/40 перед 8J +20 235/45, сзади будет заницение -35 и резина 265/40 а спереди скорее всего + 30 вылет сделаю развал перед 1 а зад попробую ближе к 0.
шо за Супра то у тебя? Какой мотор? просто стоковой Супре 10 ти дюймовые диски сзади не к чему. 9j и 255 резины хорошей за глаза (это для 3 литров)
Шарился по темам и нашел как раз то что нужно! :))
ссылочка с трехмерным калькулятором реально помогла.
Но все таки, хотелось бы уточнить у людей знающих!
Имеем Супру 70 (не ваид боди),
сзади стояли диски 18" 7,5JJ 225/45 резина
ставим теперь диски 18" 9,0JJ 265/35 резина
Будет ли шаркать и нужно ли что либо раскатывать или подгибать? Ктонибудь сталкивался с такими трудностями при такой ширине дисков. Визуально кажется что места еще вагон.
Заранее спасибо!
А вылет то какой у дисков? Это определяющий параметр в плане задевает\не задевает.
Василич
да, какой вылет то?
скорее всего без раскатки не встанет.
у меня ШИРОКИЙ кузов.
у меня R17 9J вылет 35. это почти предел без раскатки.
pchela-98
9.9.2012, 15:39
б
*я я тут щас думаю про R18 10 ширина, на зад.... и натыкаюсь на эту тему
А если серьёзно, какие мнения по поводу такова размера, каков должен быть вылет?
jza70(aero top)
10.9.2012, 1:15
Буквально недавно поставил себе на 70-ю 18-е колеса. Перед 225/40. Зад 255/35. Вылет честно говоря не скажу точно, как сказал продаван (Вроде как 38). Все стоит замечательно, зад чутка выпирает из-за крыла, ничо не цепляет, места ещё много, подумываю о 19-х колесах.
