Полная версия этой страницы: Номера свеч
www.supra-club.ru > Супра клуб > Ремонт и Эксплуатация > Электрооборудование и диагностика
Ram
Что-то не очень пойму. По экзисту вылетает номерок 90919-01168 (PK16R11) и 90919-01169 (BKR5EP-11).
Сайт Денсо по каталогу говорит PK20R11 c 93-97 и PK16TR11 после 97... Ну то что после 97 понятно что из-за ВВТи.
Но вот чем верить то? А главное что заказывать?
PK16R11?
BKR5EP-11?
PK20R11?
серега
я взял себе PK16R11 IRIDIUM POWER IK16, но у меня 95 год.
Ram
У тебя и ГТЕ, а уменя Атмо
Вапще чем отличаются PK от BKR?
BKR - платина
PK - иридий?
всегда платину на атмо ставил и никаких нареканий
Ram
Так какая из них платина? )))
И если PK то какую из них брать? Номеров то куча для моего двига... 2jz-ge
бери с экзиста - все ок будет
серега
доставка день или два
Ram
блииииииин. да что брать то? ну несколько раз написал что вариантов несколько... Я хз какие выбирать. 2 номера сразу на выбор вылетают.
серега
Ram
Lars
Цитата(Ram @ 25.6.2008, 6:39) *
Не стоит вешаться.
Смотри, атмо мотор не VVTI.
PK20R11 Это простая свеча
Иридиевый заменитель IK20 (V9110-2603)
Иридиево-платиновый VK20 (V9110-2604)
Спорт IK01 Число (калильное число)
Ставь VK 20 и будет тебе счастье.
Могу поковырять еще HKS свечи если интересно.
Скидывай полные данные, тогда могу подобрать.
Ram
Цитата(Lars @ 25.6.2008, 5:54) *
Не стоит вешаться.
Ой спасибо! Разжевал!
Lars
Да, мне не сложно, просто форум какой то не очень активный, что у народа не возникает вопросов по запчастям ?
Кстати, если у кого возникает какой либо вопрос по железу, пишите сразу номер кузова JZA80-*******, проще отвечать на вопросы, открыл машинку в проге и все понятно.
superior
помогите разобраться - заказывал свечи на 2JZ-GE VVTi, привезли IK22, поставил по незнанию, а потом увидел что должно стоять IK16 - чем это мне может грозить? И какие свечи холоднее 16 или 22?
Холоднее IK22. Тебе надо максимум IK20 и то, только на лето, а нынче погодка прям как весной или осенью...
Audison
Зайди в магазин, дай техпаспорт и скажи:"мне свечи на эту машину" smile.gif
ИМХО разницы на атмо стоке ты не почувствуешь!
superior
По каталогу www.drom.ru
2JZ-GE
до 1999
Марка кузова E-JZA80
Тип двигателя Water cooling 6 cylinder DOHC24 valve
с 1999 по 2002
Марка кузова GF-JZA80
Тип двигателя Water cooling direct 6DOHC
Система изменения фаз газораспределения
Если не ошибаюсь это она и есть?
Да, ты не ошибаешься, ошиблись составители этого каталога. На атмо Супрах VVT-i была только на экспортных с 97 по 98 год.
Проверяется элементарно: либо идете в Гугл/Яху и т.д. и т.п. и ищите фотки подкапотного атмо-Супры 2000-2002 года выпуска, либо открываете EPC и смотрите номера впускных распредвалов и даты, когда какой номер выпускался.
superior
Фотки двигателя? И как определить? Где смотреть?
Ram
Разве на крышке не должно быть надписи VVTi?
По сравнению с двигателем без VVT-i будет горб в районе впускного распредвала.
superior
Понял, спасибо.
Dampachi
Вопрос по свечам,купил denso IK20 на Супру Атмо ,хотя написано IK16.Ничего страшного не грозит в этом?
IK16 - это "пятерки", в стоке на атмо стоят с таким же калийным числом
Dampachi
Хочу приобрести свечи,нормально ли будет Denso ИК22 Iridium? Супра RZ сток,в ближаишее время планинуется Boost Up. pleasantry.gif
Нормально
Только на зиму лучше ставить 6-ки, а то будет плохо заводиться.
я тут тоже с проблемой столкнулся, надо свечи с минимальным зазором, в стоке на РК20R11 зазор 1,1мм, надо хотябы 0,7мм. что посоветуете(желательно с номерами) Denso в перспективе...
Предлагаю занести пост по свечам в FAQ.
Жека у тебя вроде были в наличии, какие номера свечей denso иридиевые с наименьшим зазором? а то я в этих каталогах не шарю вообще
http://www.turbo-garage.com.ua/shop.php?category=sparks
тут какие-то свечи есть, а они или нет фих поймешь, т.к. описания 0
desperado
Свечей с зазором 0.7 не встречал. Если в обозначение цифра 11 - зазар 1.1 Если отсутствует цифра - зазор 0.9
desperado
Спасибо! Прекрасная статья...
mashinasupra
Toyota ставит на конвеере DENSO drinks.gif , но можно ставить и сторонних производитетелей, как правило NGK предлагает свои заменители на все тойотовские модели , по каталогу NGK на атмо мотор идет с калильным цислом 5(DENSO соответственно 16), на турбо с 6, буквы обозначают диаметр, резбу, резистор и т.п., в последниее время платино-иридивые свечки в японии идут практически на все модели Связано это с тем что большие межсервисные пробеги, у них большой ресурс(на японском бензине) pleasantry.gif и реже лазиют -дольше бегает.
desperado
Подскажите: Denso SK16R-11, IK16, VK16 значение первой буквы перед К.
Тебе нужна расшифровка SK/IK/VK - так будет точнее
См. тут (Гугл рулит)
Не знал, куда запостить, решил в данной теме.
Очень хороший и наглядный тест множества свечей (свечек) зажигания.
Введение
Сам тест
Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
